Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0;
- ASUS GPU Tweak II.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Для версии Gigabyte GeForce GTX 950 OC разработчики немного повысили тактовые частоты, так что можно говорить о заводском разгоне. Правда, он не настолько уж и значителен: частота ядра составляет 1064 МГц против эталонных 1024 МГц, частота видеопамяти не тронута и равняется 1650 МГц.
Охарактеризовать работу системы охлаждения в режиме бездействия можно так: ничего не изменилось. Вентилятор работает при 1450-1500 об/мин, как и на многих схожих моделях компании Gigabyte, но стоит подчеркнуть, что уровень шума очень низкий. Частоты видеокарты снижаются до 135/202 МГц, а температура графического процессора опускается до 27°C (по данным программного мониторинга).
Мне не верится в теорию заговоров, но видеокарты Gigabyte формата ITX это «что-то с чем-то». При нагрузке синтетическим тестом Heaven Benchmark 4.0 все, как всегда: благодаря технологии GPU Boost частота ядра повышается выше номинальной, в данном случае до 1278 МГц, что совсем неплохо, с этим поднимается и уровень производительности.
Интересно здесь другое: очередная мини-версия компании характеризуется умеренным нагревом, температура держится в районе 67°C, что сопоставимо с другими, более дорогими моделями, а вентилятор как работал на 1500 об/мин, так и работает. Делать ставку на неправильные показания тахометра будет неверно: уровень шума согласно прибору не изменяется.
В очередной раз удивляюсь тому, что компактная версия на практике оказывается более тихой и холодной, нежели ее сверстники, использующие продвинутый кулер. Нечто похожее наблюдалось и на Gigabyte GeForce GTX 970 Mini.
Для создания стрессовой нагрузки на тестируемую видеокарту прибегнем к помощи программы MSI Kombustor 3. Легко заметить, что на графике тахометр исправно функционирует, разве что скорость вращения крыльчатки вентилятора поднимается с 47%, а до этого он работает при 1500 оборотах в минуту, как и в простое.
В остальном все ожидаемо: уже виденные значения температуры и уровня шума, частоты снижаются сначала до номинальных, а затем и еще чуть ниже.
К заводскому разгону добавим ручной. И на первом этапе посмотрим, каких результатов удастся добиться с базовым напряжением. Были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – 100% (3200 об/мин);
- Power Limit – 118%.
Мал, да удал. В этом эксперименте модель Gigabyte GeForce GTX 950 OC почти настигает своих старших братьев, ведь планку частоты ядра удалось поднять до 1259 МГц, видеопамяти – до 1950 МГц. В режиме Boost графический процессор функционировал при 1473 МГц.
Несмотря на наличие контроллера, позволяющего поднимать напряжение на +100 мВ, дальнейшего прогресса не состоялось: видеокарта к попыткам разгона отнеслась посредственно, все дело в перегреве зоны VRM.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Все бы ничего, но при 1500 об/мин температура силовой части возрастает в нагрузке до 103°C, что не назовешь комфортным значением. Конечно, элементы подсистемы VRM рассчитаны и не на такие испытания, но испытывать судьбу лишний раз, снижая ресурс видеокарты и стабильность в нагрузке, я бы не стал.
Кроме того, система охлаждения остается тихой и при 1900 об/мин, их бы и стоило выставить для столь тяжелых режимов.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 950 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- В погоне за производительностью: видеокарты. Февраль 2016;
- Тест видеокарты GeForce GTX 950 2048 Мбайт в актуальных играх;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 950: билет в средний класс.
Заключение
Вот и подошло к концу наше знакомство с Gigabyte GeForce GTX 950 OC. По сути рассмотренная видеокарта является самой бюджетной среди прочих GeForce GTX 950, причем не только моделей компании Gigabyte, но и других производителей. Иными словами, перед нами самая доступная версия одноименной серии. И что же мы получаем за эти деньги?
Новинка обладает заводским разгоном, трехлетней гарантией и хорошей для своего класса производительностью. Под нож попали основной кулер и радиатор зоны VRM, элементы которой довольствуются лишь потоками воздуха. Все это сопровождается низким уровнем шума и умеренной температурой графического процессора, а также существенным нагревом мосфетов. Невысокое энергопотребление граничит с отсутствием хорошего разгона, который невозможен даже при полной скорости вентилятора из-за перегрева подсистемы питания.
Если говорить откровенно, то видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 OC не рассчитана на оверклокинг (по крайней мере, без соответствующих доработок). Ее основным предназначением является работа в номинальном режиме, в котором она не уступает и прочим, более дорогим конкурентам.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 950 OC;
- А также лично donnerjack.
