Обзор и тестирование Aerocool GT-RS: недорогой игровой корпус (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio; Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 120 мм (~1200/500 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Тыл: 1 x 80 мм; Верх: 1 х 120 мм; Низ: 1 x 120 мм |
| Радиатор СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool GT-RS собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Samsung, 4 x 4096 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 OC, 1280 Мбайт;
- Жесткие диски:
- OCZ Vertex 4 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Seasonic Platinum-1200 SS-1200XP3, 1200 Ватт;
- Операционная система: Windows 10 Pro x64.
Методика тестирования
Эффективность системы охлаждения Aerocool GT-RS сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Использовались два режима тестирования: «Max» (~1200 об/мин) и «Min» (~500 об/мин). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4000 МГц путем увеличения множителя до 40. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.22 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPUID HWMonitor во время нагрузки держалось возле этого значения. Рассеиваемая процессором мощность во время нагрузки составляла ~110 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1600 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 11-11-11-30 1Т при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась Prime95 x64 v28.7 с инструкциями AVX, время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой HWMonitor 1.28. Учитывалось показание самого горячего ядра.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v5.60.3700, использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 785 МГц по ядру и 4200 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.025 В и не менялось. Для ее прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: Ultra;
- Tessellation: Extreme;
- Anti-aliasing: 8x;
- Resolution: 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.2.0. Скорость вращения турбины СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 80%, что соответствовало ~3800 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались в режим «Auto», в котором турбина вращалась со скоростью ~1700 об/мин (47%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил референсный дизайн и соответствующую систему охлаждения. Из-за этого значительная часть нагретого картой воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.72.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.1.1 |
| Нагрев и мониторинг HDD | AIDA64 v4.2.2800 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C, не меняясь в процессе замеров.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Итак, даже в несильном разгоне процессор нагревается в корпусе на 14-15 градусов по Цельсию выше, чем на открытом стенде. С минимальными оборотами дела обстоят не лучшим образом.
С охлаждением видеокарты ситуация печальная. И это с турбиной, выставленной на 80%. При 100% дела должны быть получше. Стоит отметить, что сначала было решено тестировать корпус с нереференсной моделью EVGA GeForce GTX 980 Ti, но та перегревалась при любых условиях. Из-за этого была выбрана версия эталонного дизайна, по TDP сопоставимая с GeForce GTX 970.
Что касается температур жесткого диска, то здесь без комментариев.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума Aerocool GT-RS. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух вентиляторов (штатного и дополнительного 80 мм на тыловой панели) в двух режимах работы – Min и Max (~500-1200 об/мин).
Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты – на ~1700 об/мин (47%), жесткий диск работал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 1 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
1 м
В плане шумности Aerocool GT-RS показал себя нормально. При максимальных оборотах вентиляторов корпус не сильно шумит, находиться возле него комфортно. Разумеется, в тихоходном режиме звуковое давление немного снижается, приближаясь к открытому стенду.
При активном перемещении головок жесткого диска грохотание чувствуется, но не сильное, слышно типичное потрескивание без низкочастотных призвуков. Передача вибрации на опорную поверхность минимальная.
Заключение
В целом по итогам нашего тестирования Aerocool GT-RS показал себя неплохо. Несмотря на компактные размеры, он способен вместить габаритные комплектующие, в том числе немало вентиляторов и радиатор СЖО. Его внутреннее строение необычно для «средней башни», позволяя расположить компоненты ПК в двух отдельных отсеках. А симпатичный дизайн, встроенный реобас и вентилятор с двухцветной LED-подсветкой только добавляют ему плюсов.
У корпуса оказалась не самая продуманная система охлаждения. В первую очередь есть сложности с охлаждением горячих видеоадаптеров. Впрочем, при планировании топового игрового ПК можно найти более подходящую модель. А Aerocool GT-RS прекрасно подойдет для сборки офисного или мультимедийного домашнего системного блока. Да и с игровой конфигурацией среднего уровня проблем не будет: процессор семейства Skylake и видеокарта класса GeForce GTX 960 не доставят никаких заморочек. Кроме того, не будем забывать и о возможности установки СЖО.
Рекомендованный на Aerocool GT-RS ценник составляет 64 евро. В московской рознице на момент написания статьи (апрель 2016 года) данный корпус был замечен по цене ~3 000 рублей, что очень неплохо за такой набор характеристик.
Плюсы Aerocool GT-RS:
- Богатая функциональность и комплектация;
- Отличные для своего класса возможности расширения;
- Доступная цена.
Минусы модели:
- Корпус не лучшим образом подходит для установки топовых видеокарт.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool GT-RS.
