Обзор Xiaomi Redmi Note 3: эталон недорогого android-«планшетофона» для энтузиастов? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi Note 3
Внешность тестируемого экземпляра Xiaomi Redmi Note 3 выполнена в контрастном оформлении: черная передняя панель и серебристая задняя. Приведем снимок смартфона во включенном состоянии:
Компоновка лицевой стороны аппарата вполне привычная. Сверху размещены датчики освещения и приближения, разговорный динамик, фронтальная камера, светодиод уведомлений. Датчики настолько темные, что их практически не видно, заметна только камера и решетка динамика.
Внизу расположены три сенсорные кнопки. Они не очень-то выделяются на поверхности из-за темно-серого цвета, но при прикосновении к любой из них включается их подсветка. Подсветка слабая и едва заметная, хотя в темноте ее видно очень хорошо (что, собственно, и требуется).
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, у которой есть одно, но очень сильное отличие от типовой компоновки решений среднего уровня – датчик отпечатков пальцев:
Здесь мы видим (сверху вниз): основную (тыловую) камеру, сдвоенную вспышку, площадку дактилоскопического датчика, а в самом низу – решетку вызывного динамика. Но конструкция не простая, металл тут только в широкой центральной части. Верхняя и нижняя вставки – пластиковые (а значит, радиопрозрачные – для нормального функционирования антенн).
По изображению на фотографии кажется, что на нижней вставке есть «зацепка» для ее снятия. Не пытайтесь это сделать. Изучение в интернете видео и фото с разборкой сего гаджета показало, что разделительные линии между центральной частью и этими вставочками – чисто декоративные. На самом деле все три составные части прочно скреплены между собой и образуют единую и неделимую заднюю крышку.
Задняя крышка лишь слегка шероховатая и не очень «цепко» держится в руке. Расслаблять хватку не советую – есть шанс, что аппарат выскользнет из руки и разобьется, особенно если руки очень сухие.
Рассмотрим камеры: сначала тыловую, вместе с окружающими деталями:
Камера добротная, она получила антибликовое покрытие линзы, да и сама линза относительно крупная. А ее модуль слегка утоплен вглубь своего обрамления, что защитит поверхность «окошка», если аппарат класть на стол камерой вниз. Ниже находится двухцветная вспышка (с целью улучшения цветопередачи при съемке).
А под вспышкой размещен датчик отпечатков пальцев. Его поверхность почти совпадает по цвету с поверхностью задней крышки и выделяется только благодаря расположению в углублении примерно на 0.5 мм. Сенсор работает быстро, стабильно и уверенно. Процент правильного распознавания пальца с первого раза – свыше 90%, а заявленная производителем скорость срабатывания в 0.3 секунды очень похожа на правду.
В качестве возможного недостатка датчика надо указать, что его расположение на задней панели может быть не совсем удобным. Если смартфон лежит на столе, то, чтобы разблокировать отпечатком, придется обязательно взять его в руки. Мне же, наоборот, такое расположение понравилось. Если вы уже взяли его в руку для совершения какого-либо действия, то его можно разблокировать средним (или указательным) пальцем «вслепую», просто нащупав площадку сканера. Но это дело вкуса.
Рассмотрим теперь фронтальную камеру:
Здесь она самая обыкновенная, с очень маленькой линзой, в связи с чем ничего особенного от нее и не ждем.
Конструкция смартфона – неразборная (по крайней мере, официально). Как обычно в таких случаях, SIM-карты вставляются в аппарат посредством выдвигающегося лотка:
В лоток можно вставить две СИМки одинакового типоразмера microSIM.
На следующих фотографиях приведен герой обзора в четырех боковых ракурсах.
На нижней грани расположен разъем microUSB и отверстие микрофона.
На верхней грани: отверстие второго микрофона (шумоподавление), разъем для гарнитуры/наушников и окошко инфракрасного излучателя для использования устройства в качестве пульта дистанционного управления.
На левой грани находится лоток для установки «симок» с отверстием для его извлечения при помощи соответствующего инструмента (штатного или канцелярской скрепки).
На правой грани есть кнопка включения/выключения смартфона и «качелька» громкости.
Сам аппарат собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. «Качелька» громкости не болтается, обнаруживать и нажимать ее на ощупь можно без проблем.
Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция и сборка на хорошем уровне и удобны для пользователя. Хотя конструкция и стандартна, выглядит все солидно
