Обзор и тестирование материнской платы ASUS E3 Pro Gaming V5 (страница 4)
Неподалеку от звукового кодека распаян двойной операционный усилитель, который представлен чипом Texas Instruments RC4580I.
Такую же микросхему мы могли видеть на плате ASUS Z170 Pro Gaming. Немного выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6793D.
Дальше по левому краю распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219LM.
За разъемами задней панели можно обнаружить еще один компонент, который закрыт декоративной крышкой, но на этот раз с надписью Languarg.
Это и есть фирменная защита порта RJ-45 от различных внешних воздействий, таких как перенапряжение или разряд статического электричества.
В правом верхнем углу находятся фазы питания памяти, а также несколько светодиодов-индикаторов.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры;
- Один разъем PS/2 для подключения мыши;
- Два разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один разъем USB 3.1 Type-A;
- Один разъем USB 3.1 Type-C;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
Ничего необычного не замечаете? Все правильно, видеовыходов абсолютно нет. Это значит, что придется в любом случае использовать дискретный видеоадаптер.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon E3-1200 v5 и Intel Core i3, i5, i7 шестого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel C232 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM ECC, non-ECC, Unbuffered, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 МГц |
| Слоты расширения | 1 - PCI-e x16 Gen3 (x16);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4); 2 - PCI-e x1 Gen3; 2 - PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel B150;
1x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Да |
| Сеть | 1х Intel I219LM |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2+4x USB 2.0 (Intel С232) |
| USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel С232) |
| USB 3.1 | 2x USB 3.1 (ASMedia ASM1142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6793D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 2х USB 2.0;
2x USB 3.1; 4х USB 3.0; 2х PS/2; 1x RJ45 ; 5x 3.5 мм Jack; 1х Optical S/PDIF Out |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Меню BIOS материнской платы точно такое же, как и на всех платах серии Pro Gaming. Разумеется, здесь отсутствуют некоторые пункты в меню и это по большей части связано с ограничениями самого чипсета. Ну а возможности прошивки в полной мере раскрывает приведенный ниже ролик.
В целом настройки осуществляются очень удобно, меню интуитивно понятно и информативно. К каждому пункту в правом столбце приводятся пояснения. Еще одним приятным моментом является наличие всплывающего окна при выходе из меню настроек, в котором отражаются внесенные изменения.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS E3 Pro Gaming V5 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS E3 Pro Gaming V5, версия BIOS 0301;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 4 x 4 Гбайта DDR4 3000, G.Skill;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт (1114 / 1203 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Нет смысла затевать какие-либо интриги, поэтому скажу сразу, что разгона тут нет и в помине. Кроме того, производитель открыто заявляет о том, что какой бы профиль XMP у вас не стоял, он будет автоматически сброшен до 2133 МГц, а это по сути штатная частота любых планок оперативной памяти DDR4.
Разумеется, нужно было взять для тестов процессор Intel Xeon E3-1200 v5, но у меня был в наличии только Intel Core i7-6700K. Он работал вместе с обычной памятью стандарта DDR4 и при этом никаких трудностей не возникло.
Картина самая заурядная и добавить тут больше нечего. Нет никакого смысла покупать для данной материнской платы процессор со свободным множителем, поскольку разгон множителем тут не работает.
