Обзор и тестирование материнской платы ASUS E3 Pro Gaming V5 (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами полноразмерная плата формата ATX и, следовательно, ее габариты составляют 305 х 244 мм.
Немного ранее я рассматривал модель ASUS B150 Pro Gaming D3, и она выглядела совсем иначе.
Полным аналогом ПО оформлению является плата ASUS B150 Pro Gaming без приставки D3.
Если присмотреться, то можно обнаружить тот факт, что все три печатные платы абсолютно разные.
Однако вернемся к оформлению. Прежде всего теперь радиаторы стали красными. Кроме этого появилось множество красных полос, которые нанесены на матовую черную поверхность печатной платы. В целом вид получается достаточно эффектный, а учитывая наличие красной подсветки и вовсе привлекательный.
При этом стоит учитывать, что материнские платы серии Pro Gaming относятся к среднему ценовому сегменту.
С обратной стороны такого великолепия уже нет, и кажется, что это изображение какой-то совершенно другой платы. Попутно отмечаем, что здесь нет никаких элементов, кроме нескольких светодиодов подсветки границы звуковой подсистемы.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Точно такая же конфигурация встречается на всех моделях плат серии Pro Gaming для процессорного разъема Intel LGA 1151.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре разъема черного цвета. С одной стороны находятся фиксаторы, а с другой обычные защелки.
Производителем заявлен только один режим работы памяти DDR4 2133 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать, но смысла особого в этом нет.
Платформа подразумевает использование двухканального режима работы с памятью, для чего необходимо установить два модуля в слоты через один от края. Согласно спецификации возможно использование модулей с поддержкой функции ECC. Однако, здесь важно понимать, что установка такой памяти возможна только совместно с процессорами Intel Xeon E3-1200 v5. Я же без проблем на этой плате использовал обычные планки вместе с Intel Core i7-6700K.
Питание процессора выполнено по восьмифазной схеме.
В качестве основного ШИМ-контроллера здесь используется микросхема с маркировкой DIGI+ EPU ASP1400B. Точно такой же контроллер можно было видеть на материнской плате ASUS Z170 Pro Gamer и на некоторых других платах фирмы ASUS.
Конденсаторы твердотельные, катушки индуктивности в ферритовых корпусах, а транзисторы типа Low Rds(on).
Последние накрыты двумя радиаторами. Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в красный. Сверху на них нанесены небольшие черные полоски и в одной из них находится красная надпись Pro Gaming.
Каждый из них крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм.
