Обзор и тестирование СЖО Cryorig A40 Ultimate: частичка революции (страница 3)
Вентиляторы
СЖО Cryorig A40 Ultimate комплектуется сразу тремя вентиляторами. Это пара моделей 120 мм, предназначенных для радиатора, и нестандартный 70 мм пропеллер, который требуется устанавливать на водоблок.
Вся троица устройств выполнена в едином черно-белом оформлении и оснащена поддержкой ШИМ.
Более подробные характеристики приведены в таблице.
| Характеристика |
| Маркировка / Модель |
| Поддержка ШИМ |
| Антивибрационные вставки |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Количество лопастей, шт |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм НО |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, $ |
«Семидесятку» можно установить под углом 45 градусов, есть два варианта: воздушный поток направляется на материнскую плату или от нее.
На радиатор вентиляторы можно установить с обеих сторон, в принципе, можно поставить и четыре вертушки.
При установке двух вентиляторов толщина конструкции становится 64.5 мм. Толстоват, ничего не скажешь.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
Приведем несколько фотографий общего внешнего вида.
С дополнительным вентилятором смотрится неплохо, главное, чтобы было не только эффектно, но и эффективно.
