Обзор android-смартфона Moto X Force: ударопрочный флагман (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Moto X Force
Смартфон содержит продвинутый набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, связь ближнего поля NFC, мобильный интернет вплоть до 4G и мобильной голосовой связи. Но обычный для мобильных решений радиоприемник FM у нашего героя отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Конечно, скорость, показанная на этой картинке, медленнее, чем «полагается» по спецификациям 4G, но в моем районе такая скорость считается замечательной. Данную картинку надо воспринимать только как подтверждение работоспособности канала 4G, а не как прогноз его скорости на все случаи жизни.
Wi-Fi в реальном режиме работает тоже неплохо для подключенного через местного провайдера «основного» интернета, и здесь уже выравниваются скорости отдачи и приема:
Скорость соединения по Wi-Fi оказалась не очень высокой, но тут уже дело упирается в добросовестность «транзитного» провайдера, к которому подключена точка доступа Wi-Fi.
Дальность связи по Wi-Fi – на хорошем уровне, в сети «видно» множество соседних точек доступа, и притом с хорошим уровнем сигнала.
Связь ближнего поля NFC функционирует без проблем. Традиционная проверка – считывание состояния билетика на метро – прошла успешно:
И пару слов о голосовой связи. В тестовом Motorola X Force может использоваться только одна СИМ-карта. Соответственно, почитателям двух-трехсимочных моделей это может оказаться неудобным. На крайний случай, для чисто голосовой связи можно посоветовать обзавестись вторым недорогим телефоном (благо, есть большой выбор дешевых моделей). Но это уже на усмотрение потребителя.
Кстати, само качество голосовой связи – хорошее, без проблем.
Навигация Moto X Force
В тестируемом смартфоне производителем почему-то скромно заявлена поддержка только одной системы навигации: GPS. Но в реальности он видит их две: американскую GPS и российскую ГЛОНАСС.
При «холодном» включении старт на открытом месте занял чуть меньше 30 секунд (замечательный результат!), а программа AndroiTS показала, спутники каких систем навигации «видит» смартфон:
«Горячие» старты проходили за несколько секунд. Впрочем, для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях была проведена запись трека лыжной прогулки. Его фрагмент приведен ниже:
Этот бесхитростный фрагмент интересен тем, что на нем изображены два трека: путь «туда» и «обратно», проходившие по одной и той же лыжне. Ошибка между ними небольшая, в том числе и в лесной местности, которая обычно трудна для навигаторов.
Итоги раздела: аппарат полностью пригоден к навигации, включая сложные условия приема. Ставим за нее полноценный «плюс».
Время автономной работы Moto X Force
Емкость батареи – 3 760 мАч. На первый взгляд, немало, но в смартфоне хватает компонентов с «хорошим аппетитом» по части энергии, в первую очередь это мощный процессор, а также большой дисплей и его высокое разрешение. Так что окончательный эффект воздействия данных факторов будет весьма любопытен.
Результаты тестов Moto X Force в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены ниже.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Стресс-тест (Guided Tour игры Epic Citadel, максимальные настройки, яркость 100%, коммуникации включены) |
| Проигрывание фильма формата 1080p (яркость 75%, коммуникации включены) |
С учетом того, что все тесты проводились до уровня остаточного заряда аккумулятора около 10-15% (кроме AnTuTu – до 20% по условиям теста), показатели автономности заметно выше среднего уровня.
Вот так расположил AnTuTu Tester героя обзора в своем рейтинге:
Объяснить такое относительно высокое место можно, видимо, благодаря экрану AMOLED. Дисплеи этого типа потребляют энергию только для тех пикселей, которые светятся; в отличие от жидкокристаллических экранов, где подсветка работает всегда, даже когда на экран выводится чисто черный цвет.
Теперь посмотрим на график разряда аккумулятора в тесте AnTuTu и его последующего заряда:
Видно, что в начале процесса происходит быстрая зарядка аккумулятора (как и обещал производитель): за первый час набирается примерно 60-70% заряда. Но затем процесс с целью безопасности тормозится и переходит в график «обычной» зарядки. Тем не менее, итоговая скорость получилась очень хорошей – менее чем за два часа!
Данный график был получен при помощи штатного зарядного устройства TurboPower. При использовании обычного ЗУ (5 В, 2 А) процесс затягивается на три часа. Мораль такова: заряжайте от «родной» зарядки и берегите ее. Ну а итоги по автономности оцениваем как очень хорошие.
