Обзор android-смартфона Moto X Force: ударопрочный флагман (страница 6)
Прошивка и программное обеспечение Moto X Force
Тестируемый аппарат не перегружен предустановленными приложениями: производитель решил, что покупателю будет удобнее самому решить, что ему потребуется, а что – нет. Многим пользователям (особенно опытным) такое решение придется по душе.
Но все-таки посмотрим, что из приложений изначально есть на смартфоне. Список программ, предустановленных производителем, приводится на следующих двух скриншотах:
Стоит отметить один факт: при длительном нажатии кнопки выключения в меню нет традиционного предложения перейти в «Режим полета» (отключение всех видов беспроводной связи):
Так что при взлете и посадке надо будет полностью выключать смартфон. Выполнение требований безопасности – в ваших интересах.
Нет здесь и управления жестами в традиционном понимании (управление рисованием фигур на экране). Но зато реализовано управление «активными» и «удаленными» жестами (это мое обобщенное название, Motorola же каждому жесту дает свое название).
Как это работает, разъясняется на следующих скриншотах:
На последнем изображении остановимся чуть подробнее. Обратите внимание на время, которое показано на экране смартфона под желтой рукой – 11:35.
А помните, в начале обзора мы говорили о том, что 3 апреля 1973 года в 11:35 в фирме Motorola был совершен первый в мире звонок с мобильного телефона? С тех пор именно это время и изображается на всех часах, которые фигурируют в каких-либо материалах этого бренда (реклама, инструкции и прочее).
Вернемся к теме управления «активными» жестами. Последний скриншот:
Что касается фирменного расширенного голосового управления «Moto», то, увы, русский язык не поддерживается:
Вот такая «неувязочка»: для индийского английского поддержка есть, а для российского русского – нет! Но это касается только собственного голосового управления «Moto», голосовой поиск «Ok, Google!» работает нормально.
Мультимедиа Moto X Force
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это систематически повторяется от модели к модели, не понимает формат звука AC3. Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер; хотя существуют и другие проигрыватели с корректной поддержкой звуковых форматов.
Сведем в одну таблицу результаты проигрывания тестовых роликов:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Аппарат успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая «супертяжеловеса» 4K (3840 x 2160). Таким образом, при воспроизведении фильмов ходовых форматов из Сети проблем не будет.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. В хорошем смартфоне и звук должен быть хорошим! Но так ли это в данном случае? Проверим и «на слух», и инструментально.
Качество звука на вызывном динамике смартфона (что под экраном) – неплохое, но, к сожалению, монофоническое. Запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» тихие звуковые дорожки фильмов. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. С частотным диапазоном проблем нет, шумов не слышно.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA.
Качественные оценки даны той же программой RMAA. Итоговые результаты получились положительными: большинство оценок – «хорошо» и «очень хорошо», и только одна оценка – «средне».
Итак, что воспроизведение видео, что проигрывание музыки – ни к чему серьезных нареканий нет. Будем считать, что по данной части в смартфоне все хорошо.
Память и файловая система Moto X Force
Тестируемый смартфон несет на борту 32 Гбайта встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остается примерно 24 Гбайта. А остальные 8 «освоила» операционная система и приложения, забитые в прошивку производителем. Да уж, современные ОС любят много памяти, и чем дальше, тем больше потребляют.
Свободного места в 24 Гбайта может хватить надолго, но только если своевременно его расчищать от ненужных файлов. Кому этого мало – может дополнительно установить microSD карту памяти. Карту объемом 64 Гбайта смартфон «понял» без проблем; но должен, по спецификациям устройства, «понять» и до 2 Тбайт, только их пока нет.
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных через порт USB-OTG. Как отмечалось в начале обзора, переходник для USB-OTG в комплекте отсутствует. Пришлось воспользоваться недорогим покупным переходником, благо он оказался полностью пригоден.
Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице. Аппарат не увидел некоторые устройства; но, самое главное, с USB-флешками работал нормально.
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для microSD карт |
| Фотоаппарат |
*Примечание. В работе с флешками оказался нюанс. Одну из флешек (Transcend на 64 Гбайта) в разделе «Настроек» смартфон объявил «недействительной» («Не поддерживается»):
Тем не менее, через файловый менеджер эта флешка была прекрасно видна и файлы открывались (на скриншоте – устройство USB1002):
Надеюсь, что в последующих прошивках производитель устранит эту «ложную тревогу».
Итоговая оценка по хранилищу – «плюс». И собственной памяти в достатке, и нарастить можно, и через USB-OTG подключить флешки не возбраняется.
