Обзор android-смартфона Xiaomi Mi5: долгожданный новый флагман ведущего китайского производителя (страница 6)
Процессорные тесты и скорость работы ОЗУ
pts., больше – лучше
Single-Core Score| Multi-Core Score
Отметим, что это результаты близкие к «идеальным»: смартфон тестировался в хорошо проветриваемом месте с температурой воздуха 18 градусов по Цельсию.
Стабильность работы
AnTuTu фиксирует понижение производительности по мере нагрева устройства. Результат снизился с 236 до 137 «попугаев». Почти двойная разница.
Результаты GFXBench вообще странные: производительность даже повысилась по мере стабилизации частот CPU.
StabilityTest зафиксировал сброс частоты с 1593 МГц до 729 МГц.
При этом в самом горячем месте по версии данных датчиков смартфон прогрелся до 61 градуса. Корпус – до 48 градусов.
Производительность в AnTuTu 5.7.1 упала с 78 300 до 52 906 баллов. Скриншот получился неудачным, но в редакторе можно «вытянуть» результат.
Тут надо отметить, что все тесты выше проводились в относительно прохладном помещении при температуре 18 градусов, но если, например, запустить тесты при подключенном зарядном устройстве или просто «на горячую», то результаты могут быть несколько иными. Вот пара примеров:
Падение производительности не критичное, но отрицать его сложно.
CPU-часть еще сильнее подвержена перегреву.
Игровая производительность
К сожалению, у меня не было возможности плотно поиграться с этим «монстром», но, думаю, всем прекрасно понятно, что раз с игровой производительностью не было проблем даже у «кипятильника» Snapdragon 810, то тут и подавно нет никаких нареканий. В популярной WoT:Blitz при максимальных настройках качества и с выключенными тенями смартфон выдает стабильные 60 fps.
Приведем небольшой ролик в качестве доказательства.
