Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 950 OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 950 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Как легко догадаться из названия, ASUS GeForce GTX 950 OC обладает заводским разгоном. Разработчики повысили частоту ядра с 1024 МГц до 1076 МГц (в режиме Boost – с 1188 МГц до 1253 МГц), частота памяти не тронута и функционирует при штатных 1650 МГц.
В режиме простоя включаются технологии энергосбережения, и при частоте 135/202 МГц температура держится на отметке 29-30°C при скорости вращения крыльчаток вентиляторов 1200 об/мин.
В качестве нагрузки использован тест Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики. По его итогам было установлено, что частота ядра повышается вплоть до 1352 МГц, температура удерживается на значении 68°C, при этом обороты вентиляторов достигают 2100 об/мин.
Конечно, последнее значение не назовешь маленьким, но как уже отмечалось, вертушки FirstD отличаются невысоким уровнем шума, поэтому систему охлаждения едва слышно на фоне системного блока.
Сменим Heaven Benchmark 4.0 на более мощную утилиту для теста системы охлаждения – MSI Kombustor, и приступим к тестированию. В результате были получены прежние значения температуры GPU и скорости вращения крыльчаток, пострадала лишь производительность: частота ядра понизилась до 1113 МГц.
Переходим к разгону. Для этого выставлялись следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – 80% (2600 об/мин);
- Power Limit – 120%.
В конечном счете, данному экземпляру видеокарты удалось стабильно работать лишь при частоте ядра 1226 МГц (в режиме Boost 1403 МГц) и памяти 1940 МГц, что чуть ниже, чем у протестированной ранее Palit GeForce GTX 950 StormX.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Итак, наше знакомство с ASUS GeForce GTX 950 OC подходит к концу. Очевидно, данная модель является рядовым бойцом в арсенале компании ASUS, поскольку рассчитана на бюджетный ценовой сегмент и позиционируется ниже версии GeForce GTX 960. Но меньшая производительность компенсируется более демократичным ценником видеокарты, при этом ее быстродействия хватает для комфортной игры.
В частности, в некоторых играх ASUS GeForce GTX 950 OC может догнать старшую модель благодаря неплохому заводскому разгону. К прочим достоинствам отнесем качественную элементную базу, высокий разгонный потенциал и расширенную трехлетнюю гарантию. Что касается системы охлаждения, то она хорошо справляется с поставленной задачей и обеспечивает уровень шума, комфортный для продолжительной работы за ПК и едва различимый на фоне системного блока.
Приятным бонусом будет код к игре World of Warships, а единственным замечанием – отсутствие радиатора VRM, хотя место под крепление для него присутствует.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 950 OC;
- А также лично donnerjack.
