Обзор android-смартфона Cubot X16: доступный компакт (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cubot X16
Cubot X16 выполнен в неразборном корпусе из защитного стекла и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Изначально на это стекло не наклеено никаких заводских защитных пленок. Производитель заявляет, что стекло очень прочное и выдерживает даже царапанье канцелярским ножом. Остается поверить, краш-тесты с данным образцом мы проводить не будем.
Заднюю часть также полностью покрывает гладкая стеклянная панель черного цвета. Поверхность задней панели очень маркая и активно собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов выполнена из матового металла с блестящими фасками. Внешность корпуса не вызывает каких-либо ярких эмоций, здесь все просто и лаконично.
Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится. Но в нем конечно при желании можно найти черты тех или иных устройств. Например, что-то прослеживается от Sony.
Корпус имеет небольшую толщину 6.2 мм. Грани немного сглажены. Но угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. Держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие (при этом на официальных изображениях их по последней моде вообще нет), человек со средней рукой сможет нормально удерживать смартфон. Стекло здесь установлено 2.5D, но заметить это можно с трудом – выпуклость минимальна.
Высота устройства составляет 143.4 мм, а ширина 69.4 мм. Заявленная масса устройства составляет 145 г. Взвешивание почти подтвердило этот параметр. Массу смартфона можно назвать нормальной для его размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет углубленную прорезь средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор постоянно светится при зарядке и пропущенных событиях одним из нескольких цветов (на выбор). Он небольшой по размеру, но неплохо виден под разными углами.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки они не имеют, а вот обозначения белого цвета на месте.
Основная камера находится в верхней левой части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена двойная светодиодная вспышка.
В левой нижней части задней панели имеется небольшая прорезь для основного динамика. Здесь же разместили всю техническую информацию.
Правый торец содержит кнопку питания и сдвоенную кнопку регулировки громкости.
На левом торце расположился слот для SIM-карт и карты памяти.
В смартфон можно установить одну Micro SIM-карту и одну Nano SIM-карту или одну карту памяти Micro SD и одну Nano SIM-карту.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и разъем USB.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Качество деталей корпуса и их обработка достаточно хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит нормально.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При очень активном использовании корпус устройства нагревается не сильно.
Cubot X16 внешне можно назвать стильным и симпатичным аппаратом, но премиально он не выглядит.
