Обзор android-смартфона Cubot X16: доступный компакт (страница 3)
Тест дисплея Cubot X16
Cubot X16 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Это вполне актуальные и для многих людей достаточные параметры.
Картинка на экране достаточно насыщенная и четкая. Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. FullHD разрешение экрана обеспечило приличную плотность пикселей, увидеть структуру изображения в данном случае можно с трудом, придется присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости здесь большой. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона должно хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея достаточно низкая.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости и его можно назвать нормальным для экранов типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены сносно. Отклонения от референса не очень значительны. Изображение не будет иметь сильных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB. Это хорошо скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с некоторым разбросом и в стороне от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура находится у средней отметки 9500К, что отстоит от стандарта 6500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Каналы ведут себя стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность свечения на белом фоне у экрана нормальная, нигде не видно пересвеченных или темных областей. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных пятен не заметно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и желтоватые оттенки. Но к этому мы уже привыкли.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Cubot X16 на видео:
Glow-эффект экрана Cubot X16 на видео:
Изображение можно настроить при помощи специального программного инструмента.
Результаты по большей части получились неплохими. Мы имеем большой диапазон яркости, нормальную контрастность, равномерную подсветку, правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры. Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть, но в целом все выглядит неплохо.
Экран оснащен высокопрочным закаленным защитным стеклом (каким именно, не уточняется) и не имеет видимой воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране по всей видимости есть, но оно не самое лучшее. Палец скользит не идеально, а отпечатки стираются с трудом.
