Обзор android-смартфона Cubot X16: доступный компакт (страница 9)
Время автономной работы Cubot X16
Cubot X16 оснащается несъемной батареей емкостью 2 500 мАч. Это относительно скромный вариант для такого смартфона. Но, это можно оправдать очень тонким корпусом и небольшой массой устройства.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство будет заряжать аппарат примерно два часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал невысокие 4 767 баллов. Это далеко не рекордный показатель на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Почти шесть часов – это тоже средненький результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался также без малого шесть часов, что тоже особенно не впечатляет.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.) не стоит. Каких-то серьезных результатов в плане «живучести» смартфон точно не демонстрирует, так что придется следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть стандартный режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть подольше. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера Cubot X16
В Cubot X16 установлено две камеры: основная с разрешением 16.0 МП, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой и фронтальная – 8.0 МП.
Максимальное разрешение фотографий: 4608 x 3456 точек и 3264 x 2448 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры стандартный (за исключением нескольких графических элементов), он достаточно функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Имеются стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К скорости съемки и автофокуса претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Cubot X16. Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
