Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 950 StormX (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 950 StormX проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 361.75;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.2.0;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Штатные частоты Palit GeForce GTX 950 StormX составляют 1026 МГц по ядру (в режиме Boost – 1190 МГц) и 1650 МГц по памяти, что соответствует эталонным значениям.
В режиме бездействия они понижаются до 135/202 МГц, скорость вращения крыльчатки вентилятора снижается до 800 об/мин, уровень шума минимальный.
Имитируемая бенчмарком Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики игровая нагрузка позволила видеокарте проявить себя. Частота ядра благодаря технологии GPU Boost поднялась до 1253 МГц, однако при достижении температуры 62°C понизилась на один шаг – до 1240 МГц. После нескольких прогонов вентилятор работал при 1400 об/мин, а значение температуры не превысило 68°C. Это отличные показатели при уровне шума, едва различимом на фоне работающего ПК.
Лишенные радиатора и термодатчика микросхемы подсистемы питания не оставили мне другого выбора, кроме как снимать показания с помощью пирометра. Несмотря на всю пессимистичность сложившейся ситуации, температура силовой части оставалась в пределах нормы, около 80°C.
Тестирование эффективности системы охлаждения мы, как всегда, проводим при помощи утилиты MSI Kombustor. Пары минут хватило, чтобы заставить видеокарту работать на штатных частотах без использования GPU Boost.
Что интересно, вентилятор продолжал работать при тех же характеристиках – около 1400 об/мин. Температура графического процессора составила 68°C, зоны VRM – ~97°C.
Несмотря на «умный» ШИМ-контроллер, регулировка напряжения пока недоступна, поэтому разгон осуществлялся штатными средствами. Были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – 75% (1900 об/мин);
- Power Limit – 120%.
Видеокарты GeForce последних поколений отлично разгоняются, и это известный факт. Не подвел и наш экземпляр. Частота ядра была повышена до 1306 МГц (Boost – 1470 МГц), видеопамяти – до 1950 МГц. Несколько пройденных миссий и прогонов бенчмарков показали полную стабильность.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
По своим характеристикам и уровню быстродействия видеокарта GeForce GTX 950 является немного урезанной версией GTX 960, что можно компенсировать разгоном. Главное, что стоит понимать – уровень ее производительности достаточен для игр в разрешении Full HD при высоких настройках графики, но без включенного сглаживания. И с учетом нынешних колебаний валютных курсов она может стать интересным решением для установки в игровые системы среднего класса.
Что касается рассмотренной модели Palit – GeForce GTX 950 StormX, то она хорошо справляется с поставленной ролью. А отличный разгонный потенциал вкупе с эффективной и тихой системой охлаждения делает ее неплохим вариантом для покупки. Недостатком можно назвать лишь отсутствие радиатора VRM, но, как выяснилось позже, нет его и у других моделей GeForce GTX 950 данного ценового сегмента, с обзорами которых вы познакомитесь чуть позже.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 950 StormX;
- А также лично donnerjack.
