Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 950 StormX (страница 2)
Система охлаждения
Видеокарта Palit оборудована простой системой охлаждения, и чтобы до нее добраться, необходимо снять кожух, крепящийся четырьмя винтиками по углам.
Вместе с ним демонтируется и вентилятор; вместе они скрывают обычную алюминиевую болванку с расходящимися в разные стороны пластинами (как любит говорить мой друг, «перед нами система охлаждения типа солнышко»).
Рядом разместилась маркировка, а места соприкосновения радиатора с печатной платой прикрыты прорезиненными шайбочками. Термоинтерфейс, как и у многих других моделей Palit, представлял собой комочкообразную подсушенную массу.
За активное охлаждение отвечает 90 мм вентилятор, получивший непривычное основание для крепления к кожуху. В будущем при смене данной вертушки могут возникнуть проблемы.
Сама модель изготовлена известной компанией FirstD, маркировка FD9015H12S, характеристики 12 В и 0.40 А. Скорость вращения крыльчатки составляет 800-2500 об/мин.
Подсистема питания открыта и обдувается прямыми потоками воздуха, нагнетаемого вентилятором. Какого-либо радиатора здесь не предусмотрено.
Печатная плата
Видеокарта Palit GeForce GTX 950 StormX построена на оригинальной печатной плате коричневого цвета. Компоновка элементов соответствует модели GeForce GTX 960, зона VRM вынесена ближе к видеовыходам.
Что характерно, присутствуют распаянные посадочные места под две дополнительные микросхемы видеопамяти. При таком подходе возможно появление в будущем версий с интерфейсом 192 бит.
Что касается элементной базы, то разработчики не стали использовать фирменные DrMOS микросхемы, да и дроссели распаяны самые обычные.
Подсистема питания, как и в случае с GeForce GTX 960, унаследовала те же принципы, и функционирует по схеме «3+1», где три фазы отводится на графический процессор и одна – на видеопамять. Если прибегнуть к простой арифметике, то при 90 Вт TDP на одну фазу приходится 30 Вт.
Из сомнительных находок остается открытая и лишенная радиатора силовая часть, охлаждение которой происходит лишь потоками воздуха. При этом место под крепление присутствует.
Управление и регулировка напряжением осуществляется микросхемой NCP 81174, распаянной с обратной стороны текстолита печатной платы.
Сердцем видеокарты стал GPU GM206, произведенный по 28 нм техпроцессу в сентябре 2015 года. Он включает 768 шейдеров, 32 блока растеризации и 48 текстурных блоков.
Графический процессор оборудован защитной рамкой, которая способна обезопасить его от сколов и повреждений при установке и снятии системы охлаждения.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран четырьмя микросхемами по 512 Мбайт каждая с маркировкой Samsung K4G41325FC-HC28.
Паспортная частота памяти – 1650 МГц (эффективная частота 6600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 128-битной шины.
