Выбираем конвертер аудио и видео для android-устройств: Mp3 Media Converter (Ansha Team), Video Converter (aKingi org) и MP3 Video Converter (Springwalk) (страница 2)
Знакомство
Video Converter студии aKingi org обещает стать настоящим комбайном для конвертации мультимедиа. Заявлено достаточно простое управление, можно менять имя файла, выставлять битрейт, кодек, а также работать с метаданными.
На первый взгляд это отличный инструментарий для конверсии аудио- и видеофайлов для последующего размещения их в Сети. Осталось только проверить его работу в действии.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Поддерживаемые форматы: aac, ac3, avi, flac, mp2, mp3, mp4, mpg, mkv, mov, ogg, wav, wma, wmv;
- Возможность изменения аудио/видеокодеков и битрейта;
- Работа с метаданными;
- Возможность отдельно подгрузить кодеки для ARMv7 и ARMv8.
Что нового в версии 2.8.0.303 за 8 февраля 2016 года:
- Поддержка таргетинга на Android 6.0 Marshmallow;
- SlidingMenu заменено на кастомный NavigationDrawer;
- Анимация Hamburger2Arrow;
- Встроен красивый интерактивный плеер.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Проверка лицензии Google Play.
Первое впечатление
В первую очередь мне опять предлагают установить кодек для ARMv7. На месте и поддержка ARMv8. Лишь после этих операций открывается главный экран, который нельзя назвать вершиной дизайнерской мысли: все просто и понятно. Не обошлось и без неказисто интегрированной рекламы. Куда же без нее.
Традиционно можно выбрать исходный и конечный файл, а также указать расширение для конвертации. Помимо самых популярных форматов, есть vob и mkv – несвойственные форматы для мобильных устройств, но работа с ними никогда не помешает. Что касается аудиоформатов, то здесь помимо mp3, реализован aac.
В отличие от конкурента, Video Converter может изменять метаданные и обрезать файл. Правда, последняя опция доступна только в платной версии, которая вдобавок убирает рекламу и стоит 137.51 рублей. К слову, бесплатная версия несколько ограничена в возможных расширениях для конвертации.
В левом сайдбаре из интересного можно отметить лишь настройки. В последних зачем-то активируется вибромоторчик при завершении конверсии, а также проигрывается музыка и включается светодиодный индикатор, если он есть. По мне это лишнее, излишне нагружающее систему и, как следствие, разряжающее аккумулятор.
Из полезного отметим только выбор выходной папки. При этом доступен автовыбор (только для четвертой ОС Android), а также есть возможность установить максимальное количество файлов для одновременной конвертации и выбрать простенькую тему оформления – некое подобие кастомизации.
Можно сказать, что перед нами немного усовершенствованный Mp3 Media Converter с более богатым выбором возможных расширений для конверсии. Радует возможность отключения рекламы, да и цена не особо кусается.
Тестирование
Соответственно возможностям увеличивается потребление ресурсов – 85.8 Мбайт ОЗУ при 1.8-процентной нагрузке на процессор в состоянии покоя.
Само приложение совместимо с Android 2.3 и выше, весит после установки 14.48 Мбайт и не требует ничего такого из разрешений, чего бы конвертеру не понадобилось.
Теперь попробуем что-либо сконвертировать. Кстати, программа увидела все вышеописанные форматы, кроме «яблочных» – первый камень в ее огород со стороны Mp3 Media Converter.
Возьмем для примера «тяжелый» wav (35.35 Мбайт) и сконвертируем его в mp3. При этом можно выбрать частотный диапазон (от до 48 кГц), битрейт (от 32 до 320 Кбит/с), настроить максимальный уровень звука или вовсе отключить оный при необходимости.
И здесь выскакивает первый баг. Приложение напрочь отказалось конвертировать wav, ссылаясь на то, что файл не найден или указана неверная директория. Странно, у конкурента с этим проблем не отмечалось.
Что касается извлечения аудиодорожки из mp4, то последнее прошло без сучка и задоринки. Можно без проблем отредактировать любые метаданные, а также сконвертировать в m4a для iPhone.
А вот при попытке преобразовать amr в любой из форматов, да и другие файлы, неизменно вылетала ошибка, как бы я не менял директории и не понижал битрейт. Возможно, налицо непонимание каких-то особых механизмов конвертирования, но в таком случае надо было, по крайней мере, объяснить их или позиционировать свое решение как сугубо профессиональное.
А так вывод один – в Video Converter багов достаточно. Радует лишь возможность изменить метаданные, а вот за обрезку трека придется заплатить. Кстати, возможно, после оплаты исчезнут и вышеописанные ошибки, но чести это конвертеру не прибавляет.
Или же вся проблема в последнем обновлении до беты от 8 февраля? Ну тогда стоит выпускать бету и финальный релиз отдельно, чтобы не вводить в заблуждение пользователей.
Что касается системных ресурсов, то их потребление стало даже ниже (77.6 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор), ведь программа ничего не сделала, а значит, пиковая нагрузка пришлась на настройку кодеков и конвертера в самом начале.
При этом АКБ просела на 6.9%, что можно назвать хорошим показателем, если бы конверсия проходила на должном уровне. Трафика на все про все ушло 1.5 Мбайт.
Выводы
Возможно, Video Converter и заслуживает внимания, но только в случае финального релиза, когда все будет работать. А пока нам предлагается множество настроек для конвертации без возможности их применения.
Да и зачем такие заморочки, ведь можно было просто сделать несколько шаблонов с возможностью кастомизации последних. К тому же есть платные функции, за которые совершенно не хочется платить – разве что за отключение рекламы. Как итог, сложная для понимания программа для настоящих гиков, способных извлечь из нее пользу.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Конвертация видео |
| Конвертация аудио |
| Обрезка треков |
| Извлечение аудиодорожки из видеоролика |
| Настройка битрейта |
| Реклама |
