Обзор и тестирование СЖО EK-XLC Predator 240: мокрая история (страница 4)
Противники
Как вы уже могли догадаться, главный герой обзора выступил не лучшим образом, но СЖО, отобранные еще до его появления в качестве потенциальных оппонентов, уже прошли тестирование и заслуживают пусть и небольшого, но упоминания.
Corsair Hydro Series H100i GTX
Вообще полноценный EK-XLC Predator 240 было бы интересно сравнить, в первую очередь, с СЖО оснащенной 240 мм радиатором. И для этого я хотел использовать не вошедшую в клиентскую сборку Corsair Hydro Series H100i GTX.
Вообще, это обычный представитель необслуживаемых СЖО, с классическим строением для подобного класса. Алюминиевый радиатор, соединенный парой шлангов с водоблоком в котором находится встроенная помпа. Но у данной СЖО есть свои внутренние особенности, реализованные ПО Corsair Link.
При толщине радиатора 30,5 мм, толщина рабочего тела составляет 16,5 мм.
На крышке водоблока находится логотип компании, который подсвечивается. Внутри находится помпа, работающая в двух режимах, производительный 2800-3000 об/мин и тихий 1800-2000 об/мин, в обоих режимах помпу не слышно. Управление скоростью помпы и подсветкой происходит с помощью Corsair Link.
Основание водоблока выполнено из меди, оно гладкое, хорошо отполировано, но отражение в нем не четкое.
Тест с линейкой выявил наличие небольшого горба.
Отпечаток основания, несмотря на горб, получился очень хорошим.
В используемом алюминиевом радиаторе можно насчитать 13 плоских каналов с гофролентой между ними.
Шланги имеют внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр составляет, скорее всего, 8 мм и при этом они имеют жесткость чуть выше среднего. Они облачены тканевую оплетку, в радиаторе они запрессованы, но не поворачиваются, а в основании под крышкой шланги запрессованы в поворотных фитингах. Это позволяет сделать их размещение внутри корпуса более удобным.
Длина шлангов равна 360 мм.
Для продува радиатора используется пара вентиляторов Corsair SP120L PWM, которые при максимальной скорости 2450 об/мин обеспечивают очень высокий уровень статического давления 4,65 мм Н2О и воздушного потока 7,69 CFM. При этом заявленный уровень шума равен 37,7 дБА.
Raijintek Triton 360
Конечно, если бы я знал, что EK-XLC Predator 240 подкинет такую свинью, то я бы не заморачивался с поиском всех этих противников. Но получилось так, как получилось. Так что, продолжаем смотреть на противников теперь это СЖО с 360 мм радиатором Raijintek Triton 360.
Основным отличием Raijintek от Corsair является возможность разбора контура, а так все очень похоже. Алюминиевый радиатор, соединенный парой шлангов с водоблоком, в котором находится встроенная помпа. Только радиатор рассчитан на три в стодвадцатки с каждой стороны.
При толщине радиатора 32 мм толщина рабочего тела составляет 15 мм.
На крышке водоблока находится металлическая пластина с логотипом компании. Внутри находится помпа, работающая со скоростью 3970 об/мин. Основание водоблока выполнено из меди, оно гладкое, имеет никелированное покрытие, отражение в нем четкое.
