Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 G.Skill TridentZ (F4-3200C16D-16GTZB) объемом 2 х 8 Гбайт (страница 2)
Экстремальная память – экстремальная эксплуатация?
Во-вторых, с системами охлаждения процессора приобретателю данной памяти также придется быть настороже: 44 мм в высоту – это хоть и не катастрофа, но уже не столь хорошо.
К примеру, в случае Thermalright True Spirit 140 пластиковый корпус вентилятора упирается в радиатор модуля ОЗУ.
Thermalright Silver Arrow SB-E: нижние ребра теплорассеивателя кулера оказываются ниже уровня радиатора модуля, установленного в первый слот, и упираются в него.
Схожая картина и с другими системами охлаждения. Похоже, инженеры G.Skill при разработке TridentZ в первую очередь ориентировались на обладателей систем жидкостного охлаждения («водянок»). В принципе, некоторая логика в этом присутствует: имиджевые и оверклокерские системы собираются именно с ними. Но все же доля ПК с воздушными СО куда больше.
Каждый из модулей снабжен специальной этикеткой, благодаря которой можно узнать целый набор различной информации.
Здесь присутствует маркировка, серийный номер, указание на тип комплекта («8Gx2»), напряжение, формула таймингов (привет компании Kingston, оперативную память которой мы недавно тестировали: там тайминги не указываются).
Конструкция радиаторов довольно специфична. По ряду проб конструкция приклеена к микросхемам DRAM очень хорошо, ее снятие несет большой риск для целостности модулей и, похоже, половинки радиаторов еще дополнительно сцепляются элементом красного цвета.
Поэтому пришлось ограничиться только внешним осмотром. К счастью, инженеры G.Skill не стали увлекаться секретностью и в микросхемы SPD прописана информация о DRAM – это Samsung K4A4G085WE-BCPB.
Информация, предоставляемая Thaiphoon Burner.
Согласно документации производителя, эти микросхемы изначально рассчитаны на работу в режиме с эффективной частотой 2133 МГц при напряжении 1.2 В и таймингах 15-15-15. Налицо факт значительного заводского разгона, осуществленного G.Skill.
Кроме того, присутствует температурный датчик, опознаваемый программами как Giantec GT34TS04. Его показания можно считывать различными утилитами, например, AIDA64:
В целом наблюдаемые цифры совпадают с замерами посредством пирометра, поэтому данной функциональности можно верить. Хотя, с другой стороны, даже самыми интенсивными тестами не удалось достичь температур выше 35-37°C, поэтому уделять особое внимание наличию термодатчика нет смысла.
Отчеты CPU-Z и AIDA64.
Обратите внимание на то, как «хорошо» работает AIDA64: периодически один из модулей не опознается программой полноценно, хотя термомониторинг сохраняется и содержимое профилей SPD отображается.
В довершение осмотра – дамп содержимого микросхемы SPD (снято посредством Thaiphoon Burner).
