Выбираем материнскую плату Socket FM2+: модели среднего и верхнего ценовых диапазонов (страница 2)
Платы FM2+ uATX
Стоимостью от 6 000 рублей.| Форм-фактор |
| Производитель |
| Модель |
| Чипсет |
| Питание |
| Система охлаждения |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
1 PCIe 2.0 x4; 1 PCIe 2.0 x1; 1 PCI |
2 PCIe 2.0 x1 |
| CrossFire |
| Порты |
| Сеть |
| Звук |
| USB |
10 USB 2.0 |
10 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
| Цена |
Удобство подключения и порты
ASUS A55BM-Plus (6290 рублей).
Покупать материнские платы mATX в ценовом диапазоне свыше 6 000 рублей – занятие спорное. Удобнее собирать систему на базе полноразмерной платы ATX: больше слотов, портов и прочего. Но тем, у кого размеры ограничены корпусом, деваться некуда.
Несмотря на появление в ассортименте AMD сверхбюджетного чипсета AMD А55 платы на нем отнюдь не стали массовыми. Производители решили использовать дизайн более дорогих аналогов, но сократить перечень портов и слотов за счет чипсета. В итоге модели стали худее в возможностях и едва ли ближе к народу.
Компания ASUS, например, выпустила А55BM со стандартным набором интерфейсов, включающим два USB 3.0, четыре USB 2.0 и три видеовыхода. Да и колодка звукового кодека, как на доступных системных платах. Почему-то предпочтение отдано двум PS/2, а не еще одной паре USB.
ASUS A88XM-Plus (6520 рублей).
Объяснение находится просто, версия A88XM-Plus стала донором базы для A55BM-Plus. Но если в первом случае многие вещи объяснимы, то с чипсетом А88Х ASUS могла бы предоставить больше портов на задней панели. Нет ни 7.1 аудиовыходов, ни поддержки 4К при 60Гц.
Что ж, платформа FM2+ действительно устарела, но как некрасиво ведут себя по отношению к данной платформе производители, заочно лишая ее привлекательности в глазах потенциальных покупателей.
MSI A88XM Gaming (8960 рублей).
И только MSI в серии Gaming доказывает, что APU AMD с FM2+ все еще актуальная тема. Посмотрите, DisplayPort – пожалуйста, HDMI – не вопрос, четыре USB 3.0 – да на здоровье. Среди прочего 7.1 аудиовыходы и SPDIF, а перечню интерфейсов позавидуют и некоторые платы для Intel. Обратная сторона медали – стоимость модели.
Система питания и дизайн
Из-за заимствования печатной платы ASUS A55BM-Plus на первый взгляд кажется удачным выбором, но это не так. 6 фаз питания работают без охлаждения, нижний слот 4х при использовании второй видеокарты перекроет доступ к разъемам, включая три SATA.
Вообще, все порты SATA поддерживают только 3 Гбит/с, что совершенно не подходит для быстрых SSD. А учитывая соседство A55BM-Plus и A88XM-Plus разница в 300 рублей говорит не в пользу младшей версии.
Построенная на топовом чипсете А88Х плата A88XM-Plus избавилась от большинства проблем: поставили радиатор для охлаждения 6 фаз питания, появилось 8 портов SATA 6 Гбит/с, вместо 2 USB 3.0 количество возросло до 4. К тому же 4 DIMM более удобны нежели 2 слота, как часто бывает на платах конкурентах.
Для идеальности я бы убрал слот PCI и поставил вместо него нижний PCI-e. Тогда в систему смело можно ставить две видеокарты. Но учтите, ASUS не реализовала ровное разделение ресурсов, и нижний слот работает через чипсет.
Начнем с хорошего – MSI A88XM Gaming совместима с процессорами Godavari. В целом плата является уменьшенной копией A88X-G45 Gaming.
Преобразователь напряжения построен по шестиканальной схеме, в которой использованы классические Mosfet и радиатор с тепловой трубкой. На плате размещены кнопки включения и перегрузки, клавиша OC Genie, включающая автоматический разгон, и два переключателя: OC_SW1 (выбор между встроенными профилями быстродействия), SLOW_1 (включение режима с пониженной частотой).
Для установки видеокарт MSI A88XM Gaming предлагает два разъема PCI Express 3.0 x16 с режимами 16х+0х или 8х+8х. Через FCH задействованы все каналы SATA – всего пользователю доступно 8 портов SATA 6 Гбит/с. Встроенная звуковая карта базируется на кодеке Realtek ALC1150. Для полноценной работы с наушниками в звуковом тракте применены операционные усилители OPA1652 от Texas Instruments.
В текущей версии BIOS нет важной функции Load Line Calibration, а напряжение Vcore невозможно установить напрямую, только относительное завышение или уменьшение. Теоретически таким способом остаtтся работать энергосберегающие режимы, но подобрать правильное напряжение для разгона – задача еще та!
Платы FM2+ ATX
Стоимостью от 6000 рублей.| Форм-фактор |
| Производитель |
| Модель |
| Чипсет |
| Питание |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
1 PCIe 2.0 x4; 2 PCIe 2.0 x1; 3 PCI |
1 PCIe 2.0 x4; 3 PCIe 2.0 x1; 2 PCI |
1 PCIe 2.0 x4; 2 PCIe 2.0 x1 |
| Crossfire |
| Порты |
7 SATA 6 Гбит/с |
5 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть |
| Звук |
TI NE5532 |
TI NE5532 |
| USB |
10 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
10 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
| Цена |
| Форм-фактор |
| Производитель |
| Модель |
| Чипсет |
| Питание |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
1 PCIe 2.0 x4; 2 PCIe 2.0 x1; 2 PCI |
1 PCIe 2.0 x4; 3 PCIe 2.0 x1; 1 PCI |
| Crossfire |
| Порты |
6 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть |
| Звук |
| USB |
10 USB 2.0 |
10 USB 2.0 |
10 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
| Цена |
