Обзор и тестирование обновленного блока питания AeroCool VP-550 (80 Plus Bronze) (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 4 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 (PCIe); 800 (SATA); 650 (Molex/Floppy) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 (CrossFire);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: AeroCool VP-550 (80 Plus Bronze);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Модель первого поколения в свое время смогла справиться с реальной нагрузкой 400 Вт, что по нашей методике трактуется как довольно слабый результат. По установленным правилам 550-ваттные БП должны без проблем работать в режимах с нагрузкой до 450 Вт. Зато новый блок с легкостью перекрывает эти требования. AeroCool VP-550 (80 Plus Bronze) покорился и следующий режим – 500 Вт. Хороший показатель!
КПД
При разных уровнях нагрузки
Во всех случаях КПД заметно превышает 80%. Максимум составил 85%, а минимум 82% – это крепкий «бронзовый» уровень.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот к качеству стабилизации можно придраться: напряжение на линии 12 В заметно проседает под нагрузкой. При максимальном потреблении показатель снижается на 0.45 В. Вместе с тем, цифры полностью соответствуют требованиям стандарта ATX, так что никаких проблем при обычном использовании БП в составе домашней системы можно не опасаться.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Как уже отмечалось выше, производитель особо подчеркивает, что козырь новых блоков линейки VP – хорошие шумовые характеристики. Что ж, скорость вращения крыльчатки вентилятора, и правда, невысока. Отдельно отмечу, что показатель выдерживается на одном уровне вплоть до 350-400 Вт – а это значит, что в большинстве систем с одиночной видеокартой пользователь никогда не «расслышит» БП.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, и после увеличения оборотов вентилятора уровень шума совсем невысок. До 44 дБ при максимальной нагрузке, а это очень негромкий гул, который будет почти незаметен при использовании блока в составе ПК с воздушным охлаждением.
Итак, устройство демонстрирует высокие мощностные характеристики, хороший КПД и невысокий уровень шума при всех уровнях нагрузки. Качество стабилизации можно признать средним. В целом это отличное сочетание характеристик. Давайте посмотрим, как VP-550 (80 Plus Bronze) покажет себя на фоне других блоков той же мощностной группы.
Сравнение результатов
На графике представлены результаты множества блоков, относящихся к разным ценовым категориям. Недорогой VP-550 (80 Plus Bronze) расположился на пересечении двух классов. Следовательно, соперниками для него могут считаться, с одной стороны, простые бюджетные устройства наподобие FSP ATX-550PNR и Chieftec GPS-550A8, а с другой – более дорогие «бронзовые» решения, например, удачные модели Cooler Master G550M и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В этом режиме блок выступает на одном уровне с другими недорогими моделями. Отмечу, что превосходство над VP-550 составляет 2%.
В
При небольшом потреблении системы стабилизации всех БП успешно справляются с поставленной задачей. Из общего ряда выделяется разве что Corsair VS550.
Об/мин
Aerocool VP-550 (80 Plus Bronze) демонстрирует одну из самых низких скоростей вращения в этой подборке. Обратите внимание на заметное отличие от старой модели.
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам герой обзора также входит в лидирующую группу.
