Выбираем среднегабаритный корпус для игрового ПК: весна 2016 года (страница 3)
SilverStone Raven RVX01
Следующий участник, SilverStone Raven RVX01, по своему строению и дизайну напоминает Raven RV05 (собственно, как и другие корпуса данной серии), но заметно дешевле – около 80 евро. В его штатной комплектации на нижней панели установлены три 120 мм вентилятора Air Penetrator, которые осуществляют продувку всего внутреннего пространства снизу-вверх.
Это добротный вариант, как по эффективности охлаждения, так и по соотношению цена/производительность. Не желаете выкладывать 120 евро за SilverStone Raven RV05? Присмотритесь к модели RVX01.
Технические характеристики SilverStone Raven RVX01.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" /2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1200 об/мин, вдув) |
| Возможная система охлаждения |
Фронтальный вентилятор: 1 x 120 мм; Верхний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
SilverStone Raven RV03
С этим вариантом попроще, благо он тестировался в нашей лаборатории, и по ссылке с ним можно ознакомиться подробнее. Главный плюс SilverStone Raven RV03 – очень эффективное охлаждение видеокарты, ее температура в корпусе на несколько градусов ниже, чем на открытом стенде. Впрочем, иначе и быть не может, ведь здесь используется вертикальный продув.
Кроме того, модель может похвастать большим количеством 5.25-дюймовых отсеков – их семь штук. В шесть из них можно установить 3.5-дюймовые жесткие диски. И это еще не все: фронтальную панель легко модифицировать – сделать либо полностью закупоренной, либо перфорированной. Такую возможность позволяют реализовать заглушки в отсеках. Причем «играть» можно в любом месте, где требуется сделать вентиляционное отверстие для забора прохладного воздуха.
SilverStone Raven RV03 – качественный и продуманный корпус с хорошей функциональностью и отменной эффективностью охлаждения комплектующих. Но по деньгам обойдется он недешево, сегодня за него придется выложить кругленькую сумму – около 14 000 рублей.
Технические характеристики SilverStone Raven RV03.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
(~700/1200 об/мин, вдув); Верхний вентилятор: 1 x 120 мм (~900 об/мин, выдув) |
Фронтальный вентилятор: 4 x 120 мм; Верхний вентилятор: 1 x 120 мм; Задний вентилятор: 1 х 120 мм; Боковой вентилятор: 1 х 120 мм |
NZXT Phantom 530
NZXT Phantom 530 – относительно новая модель в известной линейке Phantom. Это один из немногих корпусов американской компании, который как нельзя лучше подходит для сборки производительного геймерского ПК не слишком больших габаритов. Помимо поддержки топовых комплектующих, Phantom 530 поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, что положительно сказывается, если собирается мульти-GPU система.
В целом, еще один хороший корпус, стильный, функциональный, с неплохой СО и возможностью значительного расширения последней. Единственный минус для пользователя – стоимость продукта, которая составляет почти 140 евро.
Технические характеристики NZXT Phantom 530.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio; Контроллер вентиляторов |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм |
2 х 140/120 мм / 1 x 200 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм; Верхний вентилятор: 2 x 200/140 мм / 3 х 120 мм; Нижний вентилятор: 2 x 120 мм; Боковой вентилятор: 1 x 140 мм; Внутренний вентилятор: 1 х 140/120 мм |
