Выбираем среднегабаритный корпус для игрового ПК: весна 2016 года (страница 4)
Corsair Obsidian 450D
Американская компания Corsair уже давно закрепилась на российском рынке, продукция этого бренда пользуется большой популярностью. И неспроста. Ассортимент производителя включает целый спектр качественных корпусов под различные нужды, и что не менее важно – почти все они хорошо оптимизированы под использование систем жидкостного охлаждения.
Corsair Obsidian 450D можно назвать лучшим выбором для сборки не слишком габаритного игрового ПК в «средней башне». Этот корпус не только наделен строгим дизайном и отличной функциональностью, но и оптимизирован под использование СЖО.
И даже более того – он поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, что пригодится при сборке мультиграфической системы. Да и ценник корпуса не слишком велик, около 9 000 – 10 000 рублей в московской рознице (по состоянию на январь 2016 года).
Технические характеристики Corsair Obsidian 450D.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Задний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Возможная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 3 x 120 мм / 2 х 140 мм; Задний вентилятор: 1 x 120 мм; Нижний вентилятор: 2 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Corsair Carbide SPEC-01 – SPEC-03
Линейка корпусов Carbide SPEC относится к бюджетной нише, их стоимость составляет от 3 000 до 4 500 рублей в зависимости от модели. Меж тем, качество изготовления и продуманность этих решений никак не вяжется с их ценой, в положительном смысле. И если вы выбираете недорогой системный блок для сборки игрового ПК, серия Carbide SPEC станет отличным выбором.
Все три версии очень похожи, лишь немного отличаясь функциональностью: от чуть урезанной SPEC-01 до более продвинутой SPEC-03. Модель SPEC-02 – золотая середина, которая подойдет для большинства пользователей. Этот корпус уже побывал в лаборатории, и при желании с ним можно ознакомиться более подробно.
Отметим одно важное преимущество линейки Carbide SPEC: фронтальный вентилятор в корпусе располагается на значительном удалении от передней панели, близкорасположенные преграды рядом с ним отсутствуют. Из-за этого его воздушный поток очень хорош, а уровень шума заметно ниже.
Технические характеристики Carbide SPEC-01 – SPEC-03.
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
1 x USB 2.0; HD Audio |
HD Audio |
HD Audio |
1 x 120 мм |
1 x 120 мм (~1400 об/мин); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1400 об/мин) |
1 x 120 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм |
2 x 140/120 мм; Верхний вентилятор: 2 x 120 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм |
2 x 140/120 мм; Верхний вентилятор: 2 x 120 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
Corsair Graphite 730T / 760T
И последним из числа «Корсаров» отметим Corsair Graphite 730T – габаритный корпус формата Full Tower. Отличительной чертой этой модели является очень удобное открытие боковых дверок по типу автомобильных дверей, а при необходимости и их легкое снятие. Вдобавок она может похвастать крышкой на верхней панели, которую легко снять, если сверху устанавливаются вентиляторы или радиатор СЖО.
Corsair Graphite 730T поддерживает крупногабаритные комплектующие, в том числе материнские платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX, видеокарты длиной до 450 мм, а также кулер CPU высотой до 170 мм.
Корпус оборудован продвинутой СО в виде трех 140 мм вентиляторов, с возможностью расширения до семи вертушек. Поддерживается радиатор СЖО на верхней панели – либо типоразмера 360 мм, либо 280 мм. Он отлично подойдет для сборки мощного ПК с несколькими видеокартами.
Версия 760T по сути то же самое, отличия лишь в боковых панелях, которые выполнены из прозрачного акрила. Подобный дизайн на любителя, лично мне он не пришелся по вкусу. Да и ценник Graphite 760T заметно выше.
Стоимость модели Corsair Graphite 730T составляет около 140 американских долларов, в то время как Graphite 760T оценивается в ~$180.
Технические характеристики Corsair Graphite 730T.
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм |
Верхний вентилятор: 3 x 120 мм / 2 х 140 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм; Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
