Обзор Philips Xenium V377: скромный android-смартфон-«долгожитель» (страница 8)
Время автономной работы Philips Xenium V377
Philips Xenium V377 оснащается несъемной батареей емкостью 5 000 мАч. Это очень хороший вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за пять с половиной часов. От USB 2.0 он будет заряжаться полдня. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал высокий результат – 13 912 баллов. На фоне многих других устройств это просто отлично. Под полной нагрузкой герой обзора продержался около семи часов.
Что покажет PCMark? Почти четырнадцать часов – это сильный результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался более пятнадцати часов, что тоже является внушительным результатом.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора аппарата (игры, просмотр фильмов и прочее). Это один из тех «долгожителей», с которым не придется постоянно следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда помимо фирменного приложения в настройках есть стандартный режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение всего дня (с утра до позднего вечера). Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за пять-семь часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за восемь-двенадцать часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на автономную работу в течение более одного дня. В режиме же совсем минимальной активности аппарат способен протянуть намного дольше (до 47 дней, если верить официальным заверениям). В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций выражен не сильно.
Камера Philips Xenium V377
В Philips Xenium V377 установлено две камеры: основная с разрешением 5.0 Мпикс (интерполяция до 8.0), автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.0 Мпикс (интерполяция до 5.0).
Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры стандартный, он достаточно функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. На месте стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips Xenium V377. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
