Обзор Philips Xenium V377: скромный android-смартфон-«долгожитель» (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Philips Xenium V377
В Philips Xenium V377 имеется два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- GSM: 850/900/1800/1900;
- WCDMA: 900/2100.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 89,44 Мбайта передался за 10 минут.
Память и файловая система Philips Xenium V377
Для хранения данных в Philips Xenium V377 предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 3.5 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но не применимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 38 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
