Обзор Philips Xenium V377: скромный android-смартфон-«долгожитель» (страница 2)
Корпус имеет толщину 10.9 мм. Грани умеренно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана не самые узкие, но человек со средней рукой сможет нормально удерживать смартфон. Стекло здесь установлено обычное, плоское.
Высота устройства составляет 145 мм, а ширина 74 мм. Заявленная масса устройства составляет 189.7 г. Взвешивание подтвердило этот параметр. Массу смартфона можно назвать великоватой для его размеров. Но это оправдано наличием емкой батареи, как и немалая толщина корпуса.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет неуглубленную прорезь средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в две секунды синим цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, утоплен в корпус и хорошо виден лишь под относительно прямым углом.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки они не имеют. Есть только белые обозначения.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе достаточно ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка, а чуть ниже логотип.
В центре нижней части задней панели нас встречает второй логотип и широкая перфорация основного динамика.
Правый торец содержит кнопку питания, сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели.
На левом торце расположился переключатель режима энергосбережения.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и разъем USB.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепиться на защелках.
Под крышкой мы видим довольно привычную внутреннюю раскладку всех элементов. Только вот аккумулятор здесь несъемный. Он прикрыт металлической крышкой. Для его извлечения понадобится инструмент.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти Micro SD.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит приятно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При очень активном использовании корпус устройства нагревается не сильно.
Philips Xenium V377 внешне можно назвать достаточно интересным аппаратом за счет некоторой изюминки в цветовом решении. Немного расстроили разве что отсутствие подсветки сенсорных кнопок и невозможность быстрой замены батареи.
