Обзор android-смартфона Lenovo Vibe P1m: защищенная версия современного «долгожителя» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Vibe P1m
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в светлых тонах (хотя бывают и другие варианты). Вот так выглядит аппарат во включенном состоянии:
Компоновка лицевой стороны устройства не отличается от типовой, что будет удобно пользователю: скорее всего, ему не придется «перепривыкать» после предыдущего гаджета.
Сверху – датчики освещения и приближения, разговорный динамик, фронтальная камера, светодиод уведомлений. Причем для светодиода уведомлений не сделано отверстия или окошка. Он скрыт сзади передней панели, по причине чего заметен лишь тогда, когда светится. Выглядит это так:
Цвет свечения светодиода уведомлений может быть красным или зеленым (в зависимости от типа события, о котором светодиод хочет сообщить).
Решетка разговорного динамика расположена на одном уровне с передней панелью, что исключит возможность накопления здесь пыли, но потребует большей аккуратности в обращении: постарайтесь не пачкать ее кремом от торта и другими пищевыми продуктами.
В центре смартфона – разумеется, экран. А снизу – три сенсорные кнопки. При прикосновении к любой из них включается их подсветка. Она «ненавязчивая», но при слабом внешнем освещении хорошо заметна (что, собственно, от нее и требуется). Выглядит подсветка так:
Вокруг стекла передней панели сделана очень тонкая пластиковая рамка, которая примерно на 0.3 – 0.5 мм возвышается над стеклом. Тем самым рамка слегка защитит стекло, если смартфон упадет экраном вниз на плоскую поверхность с не слишком большой высоты. Аналогичный конструктив сейчас стали применять многие производители, уходя от «гламурных» абсолютно плоских передних панелей.
Теперь посмотрим на обратную сторону корпуса, которая, как и лицевая, не сильно отличается от наиболее ходовых вариантов компоновки:
Сверху вниз можно видеть: основную (тыловую) камеру, вспышку и отверстие второго микрофона (официально он предназначен только для системы шумоподавления, но не исключено, что может использоваться и для записи окружающего звука).
Задняя крышка пластиковая, гладкая на ощупь, но не глянцевая, а матовая. Пластик лишен какого-либо рельефа или софт-тач поверхности, из-за чего смартфон может быть скользким в сухих руках. И да, эстетически такой пластик обеспечивает «простоватый» вид аппарата сзади.
Рассмотрим камеры и начнем с тыловой:
Камера добротная и может похвастать антибликовым покрытием линзы, да и сама линза относительно крупная. Ее модуль слегка утоплен вглубь своего обрамления, что защитит поверхность «окошка», если смартфон класть на стол камерой вниз.
Кстати, об обрамлении камеры. Оно выглядит, как металлическое с рельефом типа «ошкуренный металл». Но прикосновение щупами тестера показало, что никакой это не металл, а пластик, окрашенный под него. Аналогично выполнен и «металл» на боковых гранях.
Рассмотрим фронтальную камеру. На фотографии кажется, что линза камеры смещена относительно окошка. Но на самом деле это не кажется, это так и есть. Впрочем, такое смещение никак не мешает съемке.
Здесь также присутствует антибликовое покрытие, но сама линза очень маленькая и для невооруженного глаза едва заметна. Так это обычно и бывает в средних и бюджетных смартфонах.
Теперь снимаем заднюю крышку. Особенность этой части конструкции состоит в расположении слотов для «симок» и карты памяти, которые допускают их «горячую» замену.
Но главная особенность – это несъемный аккумулятор. Чтобы народ не пытался его выломать, приведено предупреждение об этом аж в трех местах: на самом аккумуляторе и на прилепленных к нему двух желтых наклейках.
На следующих снимках представлен смартфон в четырех боковых ракурсах.
На нижней грани видны решетки вызывного динамика. Несмотря на две пары решеток, производитель все-таки утверждает, что динамик там только один. Испытания это подтвердили: звук шел только из правой решетки, а левая, таким образом – чисто декоративная. Точнее, за ней скрывается штатный «разговорный» микрофон.
На верхней грани расположены два разъема: один microUSB и один для гарнитуры/наушников.
На левой грани находится кнопка (ползунок) включения режима «супер-экономии» заряда аккумулятора. Этот режим, конечно же, никаких «чудес» не делает: он просто снижает частоты, уменьшает яркость, отключает неиспользуемые функции и может отключить, например, весь смартфон на время сна пользователя (расписание включения/выключения можно задать самому).
На правой грани есть кнопка включения/выключения аппарата и «качелька» громкости. Если очень внимательно приглядеться, можно заметить справа узкую щель длиной несколько миллиметров для снятия задней крышки. Снять крышку легко без постороннего инструмента, пользуясь только ногтями (если они достаточно прочны).
Итак, смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Конструкция и сборка – на хорошем уровне и удобны для пользователя. Но надо заметить, что из-за задней крышки внешний вид получился простоват и как бы говорит, что модель явно не из породы элитных аппаратов.
