Обзор Doogee F3 Pro: добротный android-смартфон или темная лошадка? (страница 6)
Мультимедиа Doogee F3 Pro
В Doogee F3 Pro используется стандартный музыкальный проигрыватель, соответственно, интересного интерфейса или расширенной функциональности ожидать не стоит.
Присутствует стандартный эквалайзер с возможностью выбрать один из нескольких пресетов, включая настраиваемый пользовательский.
На месте и стандартная программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц. Функциональность программы возможностями не поражает: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
Как обычно, FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика не может порадовать ни громкостью, ни качеством. Звучание очень слабое.
А вот претензий к работе разговорного динамика и микрофона нет, здесь все выполнено на достойном уровне. Максимальной громкости разговорного динамика хватает на то, чтобы хорошо слышать собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Что касается субъективных впечатлений, то в наушниках Doogee F3 Pro звучит довольно интересно, особенно радует хорошая детализация звука.
Видео
С помощью AnTuTu Video Tester проверим, какие форматы видеофайлов Doogee F3 Pro может воспроизводить «из коробки»:
Doogee F3 Pro успешно воспроизвел 13 видеофайлов, еще с 13 файлами у него возникли некоторые проблемы, и 4 файла он не смог воспроизвести совсем. Средний результат, но большинство видеофайлов популярных форматов устройство успешно воспроизводит.
Смотреть видеофайлы через встроенный видеоплеер можно, но какой-либо расширенной функциональностью он не отличается.
Каких-либо проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube нет.
