Обзор Doogee F3 Pro: добротный android-смартфон или темная лошадка? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Doogee F3 Pro
Doogee F3 Pro выполнен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Габариты смартфона составляют 70.0 x 143.0 x 6.8 мм, масса – 170 г.
Для своей диагонали аппарат увесистый, но при этом тонкий – толщина составляет всего 6.8 мм.
Одной из особенностей модели является дизайн задней крышки. Точнее, кроме стандартного черного и белого цветового исполнения на выбор предоставлены варианты с деревянными накладками на заднюю крышку – «Ebony сover» и «Bamboo cover». Они несъемные.
Как видно из фотографий, к нам в руки попала модель цвета «Ebony сover». Крышка в руках не скользит, грязь не собирает, но поверхность не очень приятная на ощупь, нет ощущения, что она сделана из дерева.
Производитель указывает, что дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass, но не уточняет, какого поколения.
Олеофобное покрытие присутствует.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – датчики приближения. Светодиодного индикатора нет.
В нижней части лицевой панели расположены три сенсорных клавиши управления – «Меню», «Домой» и «Назад». Подсветкой они не оснащены.
Перейдем к тыльной стороне аппарата.
В верхней части находятся глазок основной камеры (13.0 Мпикс) и светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки есть отверстия, за которыми скрывается внешний динамик, и логотип компании-производителя.
На правой боковине Doogee F3 Pro находятся кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
А на левой боковине расположен лоток, куда можно установить либо две SIM карты формата MicroSIM, либо одну SIM карту и карту памяти MicroSD.
Разъем 3.5 мм находится на верхнем торце аппарата.
На нижнем торце размещены микрофон и MicroUSB-порт. К слову, по какой-то непонятной причине последний утоплен в корпус аппарата, поэтому большинство кабелей просто не держатся в гнезде и выпадают. Комплектный же кабель получил удлиненный MicroUSB-разъем, поэтому держится нормально.
Собран Doogee F3 Pro весьма неплохо, ощущения, что перед тобой бюджетный аппарат малоизвестного производителя, не возникает. Да и дизайн смартфон получил интересный. Но это Doogee, а значит, качество сборки разнится от модели к модели.
На форумах встречается множество сообщений от людей, у которых сразу или спустя несколько недель эксплуатации начал отклеиваться дисплей или задняя крышка, поэтому при заказе из Китая следует быть готовым к тому, что смартфон может прийти с браком. Пожалуй, это тот случай, когда лучше покупать аппарат здесь (если найдете у перекупщиков).
