Обзор android-смартфона Highscreen Bay: тихая гавань в среднем сегменте? (страница 9)
Время автономной работы Highscreen Bay
Highscreen Bay оснащается съемной батареей емкостью 3 150 мАч. Это адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться более шести часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 2.0 A будет заряжать аппарат около полутора часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал уверенные 8 710 баллов. Это очень хорошо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около пяти часов.
Что покажет PCMark? Восемь часов – это тоже хороший результат.
В Geekbench 3 смартфон тоже продержался более восьми часов, что тоже является приличным показателем.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на неплохую автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Но каких-то невероятных рекордов в плане «живучести» смартфон не демонстрирует, так что лучше все же периодически следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе Батарея HD.
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение десяти-двенадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за семь-восемь часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение более одного дня. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера Highscreen Bay
В Highscreen Bay установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 МП.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Имеется стабилизация, есть также множество режимов, включая ручной. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Highscreen Bay. Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
