Обзор android-смартфона Highscreen Bay: тихая гавань в среднем сегменте? (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Highscreen Bay
В Highscreen Bay имеется два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц);
- 3G/HSPA+ (900/2100 МГц);
- 4G/LTE (3/7/8/20).
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается достаточно высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 50,96 Мбайта передался за пять минут.
Память и файловая система Highscreen Bay
Для хранения данных в Highscreen Bay предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 11 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гбайт. Смартфон также поддерживает подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не возможно. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0 Type-C.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 40 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
