Обзор android-смартфона Highscreen Bay: тихая гавань в среднем сегменте? (страница 5)
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Исключением стал лишь тест Epic Citadel, зависающий сразу после запуска приложения. Смартфон во многих из них показал уверенные средние результаты. По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Highscreen Bay не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах комфортных значений. Одной небольшой проблемой со стабильностью работы можно назвать только единичное полное зависание смартфона в процессе обычной эксплуатации, в результате чего потребовалась перезагрузка.
Игровая производительность Highscreen Bay на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр данный смартфон также подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но вполне годная. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
