Обзор android-смартфона Highscreen Bay: тихая гавань в среднем сегменте? (страница 7)
Мультимедиа Highscreen Bay
Для просмотра фото в Highscreen Bay используется галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках. А диктофон может записывать телефонные разговоры и радио эфир.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимальный.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы получаем почти полный мультимедийный набор из коробки. Нужно только установить сторонний видеоплеер. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура смогла порадовать неплохим звучанием. Она подойдет не только для разговоров, но и для прослушивания музыки, хотя для получения большего частотного диапазона и детальности лучше конечно использовать что-то более серьезное. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон тоже раскрывается достаточно хорошо.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Highscreen Bay может выступать в качестве неплохого музыкального плеера. Уровень сигнала около -9 дБ тоже не подвел и позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Чтобы улучшить качество, можно активировать режимы улучшения звука DTS, воспользоваться эквалайзером и предустановками штатного плеера. Этому здесь уделили особе внимание.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат получается также хорошим. На слух звук тоже несколько меняется. Подобрать оптимальную удачную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники будет возможно, но придется немного повозиться.
Качество звучания основного динамика посредственное, частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук громкий и достаточно чистый, но глубоким и детальным его не назовешь. Хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофон при разговоре, в том числе в видео ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
