Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Series SPEC-02 (страница 3)
Технические характеристики
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 120 мм (~1400 об/мин); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1400 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Верхний вентилятор: 2 x 120 мм; Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Corsair Carbide SPEC-02 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Lynx;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHZ Edition, 3072 Мбайт;
- Накопители:
- SSD Corsair Force GS 128 Гбайт, 1 шт. (системный);
- HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Corsair Carbide SPEC-02 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Тестирование проводилось при наличии в корпусе обоих штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения (~1400 об/мин). Помимо основного режима (Stock), ради интереса было решено применить режим с полностью закрытой верхней двойной вентиляционной решеткой (Top Close на графиках). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Стендовый i5-2500K был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.375 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держалось возле этого значения. TDP процессора во время нагрузки составляло ~120 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1333 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 9-10-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 16 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v4.2.2800. Использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1228 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.15 В. Режим Boost оставался активным, лимит по TDP увеличивался до 106%. При этом частота ядра не менялась, как и напряжение, а мощность держалась около значения 95%.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: Ultra;
- Tessellation: Extreme;
- Anti-aliasing: 8x;
- Resolution: 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.1. Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 60%, что соответствовало ~2600 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы вращались со скоростью ~750 об/мин (17%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.72.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.1.1 |
| Нагрев и мониторинг HDD | AIDA64 v4.2.2800 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
С одной стороны, Corsair Carbide SPEC-02 оказался хорош, охлаждая установленные компоненты на должном уровне. И даже температура жесткого диска в норме, несмотря на отсутствие прямого обдува HDD. Тест доказал, что в корзине для HDD все же происходит циркуляция воздуха.
Но охлаждение видеокарты не идеально, ведь разница по сравнению с открытым стендом составляет 10 градусов по Цельсию, что не так уж и мало. Тем более, учитывая эффективное функционирование фронтального вентилятора: поступающий с него на графический ускоритель воздушный поток достаточно силен. Все это странно.
Отметим, что закрытие верхней вентиляционной решетки лишь ухудшает охлаждение CPU, не оказывая влияния на эффективность охлаждения видеокарты и жесткого диска.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при закрытом корпусе, оба штатных вентилятора функционировали на номинальных оборотах. Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на «Auto» (~750 об/мин, 17%), жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замер звукового давления проводился с расстояния 1.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
1 м
В плане шумности Corsair Carbide SPEC-02 вполне соответствует своему позиционированию: исходящий шум не назовешь ни сильным, ни слабым. Разумеется, дают о себе знать корпусные вентиляторы, функционирующие на повышенных 1400 оборотах. Разумнее будет «повесить» их на сторонний реобас.
При активном перемещении головок жестких дисков наблюдается легкое грохотание. Не сильное, но оно есть. Скорее всего, из-за отсутствия антивибрационного крепления HDD.
Заключение
В целом, Corsair Carbide SPEC-02 оставляет позитивное впечатление. В нем присутствует все, что нужно для сборки игрового ПК, в том числе поддержка длинных видеокарт. Порадовала съемная корзина для HDD, быстрая безвинтовая установка последних и возможность беспроблемно установить спереди радиатор СЖО. Стоит отметить продуманное размещение фронтального вентилятора: здесь он функционирует эффективнее и шумит меньше, чем в большинстве других корпусов.
Правда, без замечаний не обошлось, и для кого-то они сыграют свою роль. Это касается отсутствия антивибрационного крепления HDD, а также перекрытое при установленной системной плате отверстие в поддоне для провода питания процессора. Если б не это, то все было б отлично.
Что касается стоимости Corsair Carbide SPEC-02, то рекомендованный на него производителем ценник составляет 70 американских долларов. В московской рознице на момент написания статьи (декабрь 2015 года) он был замечен по цене около 4 500 рублей.
Плюсы Corsair Carbide Series SPEC-02:
- Хорошее качество изготовления (для бюджетного корпуса);
- Наличие съемной корзины для жестких дисков;
- Быстросъемная и полностью отсоединяемая фронтальная панель;
- Безвинтовое крепление накопителей, в том числе твердотельных;
- Эффективное функционирование фронтального вентилятора, а из-за отсутствия близкорасположенной преграды шум от него заметно меньше;
- Поддержка двухсекционного 280/240 мм радиатора СЖО неограниченной толщины;
- Неплохая система скрытой укладки проводов; значительной толщины выступ на боковине позволит уложить за поддоном большие связки проводов;
- Поддержка видеокарт неограниченной длины;
- Наличие центрирующей стойки под материнскую плату;
- Низкая стоимость ($70).
Минусы корпуса:
- Не хватает антивибрационного крепления HDD;
- Невозможность проложить провод питания процессора за поддоном при установленной материнской плате.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тест корпус Corsair Carbide Series SPEC-02.
