Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980 Ti: обзор 12 моделей (страница 3)
Inno3D GeForce GTX 980 Ti iChill X4 Ultra
Описание на сайте производителя – ссылка.
Компания Inno3D со своей линейкой iChill, предназначенной для энтузиастов – одна из тех, кто не желает развиваться по стандартному сценарию. Разработанная ею система охлаждения HerculeZ с самого начала была не такой, как все остальные: громадные размеры, неисчисляемое количество вентиляторов, концептуальный дизайн, сменные панели и прочее.
В своем последнем творении инженеры Inno3D превзошли самих себя, разработав в едином блоке системы охлаждения отдельную ветвь – охлаждение системы питания.
В глаза в первую очередь бросается массивная связка из основного радиатора и тыльной защитной пластины. Разобрать эту конструкцию непросто, вернее очень сложно. Даже после откручивания четырех винтов теплорассеиватель не снимается, его удерживают пять парных проводов.
Вообще, разработчики Inno3D, откровенно говоря, гордятся своим изобретением и всячески намекают на его достоинства, среди которых:
- Полноценное охлаждение всех компонентов (памяти и VRM);
- Отдельная конструкция с активным охлаждением системы питания;
- Кронштейн крепления видеокарты к системному блоку, интегрированный в СО;
- Полная защита тыльной стороны видеокарты с отверстиями для отвода тепла;
- Специальная конструкция лопастей вентиляторов для уменьшения шума (со слов разработчиков, расход воздуха увеличился на 20%, а давление на 15% относительно предыдущего поколения кулеров HerculeZ);
- Сменные панели.
Что касается небольшого вентилятора, нельзя не отметить, что его размер действительно маленький – диаметр всего 47 мм.
Удивление, да и только может вызвать тот факт, что инженеры Inno3D полностью скопировали дизайн печатной платы эталонного варианта Nvidia GeForce GTX 980 Ti. Даже характерные обозначения присутствуют.
Количество фаз также не изменилось и довольно мало: «6+2» фаза. ШИМ-контроллер – до боли знакомый нам ON Semiconductor NCP81174.
Модель Inno3D GeForce GTX 980 Ti iChill X4 Ultra может похвастать заводским разгоном: ядро функционирует на частоте 1152 МГц, видеопамять была разогнана до красивого значения 1800 МГц.
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивалась до отметки в 1354 МГц. Это очень хороший показатель. Примененная система охлаждения не давала разогреться графическому процессору выше 62°C при скорости вращения вентиляторов 1350 об/мин, что можно назвать отличным результатом. В целом уровень шума низкий.
KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC
Внешний вид и дизайн не главный конек модели KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC. Тем не менее, разработчики постарались, прибегнув к отличному сочетанию черного и красного, а также разместив по всей площади кожуха различные металлические вставки и заклепки. Данная видеокарта является самой доступной из всех GeForce GTX 980 Ti и предлагается по демократичной цене: естественно, если речь заходит о нереференсной версии.
Если бы не выступающий кожух, то длина могла быть всего 285 мм, но дизайнеры решили не экономить с пластиком, поэтому смело увеличивайте этот показатель до 308 мм! С шириной все проще – не такие пугающие 120 мм, а вот о перекрытых двух слотах расширения можно забыть, ведь радиатор в угоду эффективности СО набрал как в массе, так и по высоте. Поэтому KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC перекроет все три (два с половиной, если быть точнее) слота.
Большое медное никелированное основание контактирует с графическим процессором GM200, в качестве термоинтерфейса использована серая паста, которая была еще свежей и тягучей. Здесь же видны шесть тепловых трубок диаметром 6 мм каждая, которые пронизывают двухсекционный массивный радиатор, а для увеличения эффективности все соединения тщательно пропаяны.
За активную часть отвечают три вентилятора типоразмера 80 мм, все они идентичны и представлены фирмой Ecotherm. Информация на наклейке очень скудна, удается лишь выяснить, что они на шарикоподшипниках, характеристика 12 В, дата изготовления 12 июня 2015 года. Хорошо хоть, что они получили управление скоростью вращения, и на том спасибо. Диапазон их работы составляет 1300-3550 об/мин.
В роли СО здесь выступает пластина с невысоким оребрением, которая накрывает и силовые элементы, и микросхемы видеопамяти. Уже неплохо видеть таких размеров радиатор, однако есть и недостаток: при нормальном прижиме он выгибается и несколько микросхем GDDR5 не получают контакта, при сильном – деформируется текстолит самой видеокарты.
Ни для кого не будет сюрпризом, что KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC построена на эталонной печатной плате.
Силовая часть построена по схеме «6+1+2», где шесть фаз отводится для графического процессора, одна для PLL и две – для памяти. ШИМ-контроллер – ON Semiconductor NCP81174, который поддерживает регулировку напряжением с помощью утилит.
Несмотря на интересное и оригинальное название, модель KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC обладает скромным заводским разгоном: частота графического процессора была повышена с 1000 МГц до 1026 МГц при напряжении 1.193 В, в режиме Boost этот показатель вырос с 1075 МГц до «умопомрачительных» 1114 МГц. Видеопамять функционирует при базовом параметре 1750 МГц.
При запуске популярного бенчмарка Heaven Benchmark 4.0 частоты поднимаются до заявленного уровня, а благодаря Turbo Boost графическое ядро работает при 1215 МГц, но при отметке 60°C все показатели снижаются на один шаг.
В итоге мы получаем среднюю частоту 1202 МГц при температуре 72°C и скорости вращения вентиляторов 2050 об/мин. Уровень шума средний и не мешает наслаждаться современными играми.
За прочими подробностями об этой модели KFA2 стоит перейти к материалу «Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC».
KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame
Видеокарта KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame действительно белого цвета, особенно система охлаждения (а если быть точным, то ее кожух). Но вот печатная плата получила молочно-кремовый оттенок. Это первое, что бросается в глаза, второе – массивная система охлаждения, в состав которой входят один 90 мм и два 80 мм вентилятора, накрывающих всю видеокарту целиком.
С учетом габаритов скромных значений здесь не увидишь. Длина графического ускорителя составляет впечатляющие 315 мм (так что запаситесь линейкой и измерьте свободное пространство в корпусе перед покупкой), ширина достигает 139 мм. Новинка перекроет два с половиной слота расширения, заняв 50 мм.
Отметим и любопытную кнопочку рядом с интерфейсной панелью, которая на деле является переключателем BIOS.
Еще одной фишкой модели серии Hall of Fame является приятная белая подсветка своего логотипа на торце корпуса кожуха. Ею можно управлять при помощи программы GeForce Experience.
Всю противоположную сторону печатной платы накрывает опорная пластина, предотвращающая модель от изгиба текстолита. Кроме того, в верхней части предусмотрена прорезь для еще одной подсветки, на этот раз желтого цвета.
О конструкции массивного двухсекционного радиатора не умалчивают и сами разработчики. Пластины пронизаны четырьмя 8 мм и тремя 6 мм тепловыми трубками, все соединения тщательно пропаяны, и к этому не возникает вопросов. По периметру напаяны две рамки для фиксации кожуха системы охлаждения.
За вентиляторами разработчики обратились к известному бренду – компании Cooler Master, они же в свою очередь оснащают видеокарты производства KFA2 не в первый раз. Перед нами модель 90 мм FY09015L12LPA, характеристики 12 В и 0.40 А.
Вместо низкого радиатора для подсистемы питания использована вторая секция массивного охладителя, пластины которого дотягиваются до транзисторов.
Одной из особенностей линейки Hall of Fame является использование для видеокарты печатной платы белоснежного дизайна. Это смотрится оригинально и симпатично, понравится и любителям экзотики, и энтузиастам моддинга.
К достоинствам можно отнести десятислойную PCB, применение танталовых и керамических конденсаторов, микросхемы DrMOS, усиленную подсистему питания. Она построена с использованием качественных элементов и работает по схеме «8+1+3» для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно. Управляет напряжением ШИМ-контроллер следующего поколения IR 3595.
Видеокарта KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame в первую очередь вызывает интерес тем, что входит в серию Hall of Fame, представители которой известны отличным заводским разгоном. Чем же может похвастать данный образец?
Частота графического процессора повышена с 1000 МГц до 1190 МГц, значение Boost составляет 1291 МГц, частота памяти оставлена без изменений. GPU функционирует при напряжении 1.212 В.
В нагрузке можно понять все преимущества топовой версии Hall of Fame, поскольку частота видеоядра динамически повышается до впечатляющих 1455 МГц.
Несмотря на то, что она удерживается на этом уровне лишь при температуре не выше 68°C, снижаясь далее до 1404 МГц, это все равно отличный результат. Обороты вентиляторов составляют 1800-1900 об/мин при том же уровне шума, что и у модели KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC. Температура GPU – 72°C, подсистемы питания – 85°C, что неплохо для одного из флагманов линейки GeForce.
Более обстоятельно с данной версией GeForce GTX 980 Ti вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame».
