Обзор HTC One A9: android-смартфон в «уникальном» облике (страница 2)
Внешний вид и конструкция HTC One A9
HTC One A9 выполнен в неразборном корпусе из металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитных пленок на нем нет, что и не нужно. Стекло дисплея плавно закругляется по краям, что очень приятно на вид и на ощупь.
Заднюю часть полностью покрывает серая металлическая панель с легким эффектом шлифовки. Этот материал довольно дорогой на вид и не очень скользкий на ощупь. Поверхность задней панели мало собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов тоже металлическая, так как является частью задней крышки.
Говорить о явном сходстве с другими конкретными известными моделями в данном случае не будем. Мы просто приведем фото для наглядности.
Корпус имеет небольшую толщину 7.26 миллиметра. Все грани сглажены. Весь корпус приятен на ощупь, что не удивительно при подражании дизайну и формам Apple.
Держать устройство конечно также удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой.
Высота устройства составляет 145,75 миллиметра, а ширина 70,8 миллиметра. Заявленная масса устройства составляет 143 грамма (взвешивание подтвердило этот параметр). Смартфон можно назвать достаточно легким для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы (кроме кнопки Home/сканера отпечатков пальцев) расположились на торцах.
Так выглядят возможные расцветки корпуса устройства.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности, приближения и индикатор. Динамик имеет углубленную длинную прорезь и расположен в удобном для уха месте.
Светодиодный индикатор событий и заряда здесь небольшой. Он углублен в корпус и не достаточно яркий и заметный, чтобы его было хорошо видно издалека и под разными углами. Индикатор может непрерывно светиться красным цветом при зарядке и мигать раз в две секунды зеленым цветом при пропущенных событиях.
Под экраном расположены логотип и сканер отпечатков пальцев, дублирующий также одну из наэкранных кнопок возвращения на главный экран. Срабатывает сканер без проблем, всегда с первого раза и быстро.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса. Но он не должен сильно царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены дополнительный микрофон в одной из поперечных пластиковых вставок и двойная светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели нас встречают технические сведения и еще одна пластиковая вставка в корпусе.
Левый торец содержит выдвижной лоток для Nano SIM-карты и выдвижной лоток для карты памяти формата Micro SD.
На правом торце находятся кнопка питания и сдвоенный регулятор громкости.
На нижнем торце находятся разъем USB, основной динамик, разговорный микрофон и разъем 3.5 миллиметра для наушников.
На верхней грани расположена лишь пластиковая вставка, которая, как и другие вставки на корпусе, может служить антенной.
Качество деталей корпуса и их обработка очень хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит достойно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При активном использовании корпус устройства нагревается не очень сильно.
HTC One A9 внешне можно назвать удавшимся, если только вас не смущает его схожесть с iPhone.
