Обзор HTC One A9: android-смартфон в «уникальном» облике (страница 9)
Время автономной работы HTC One A9
HTC One A9 оснащается несъемной батареей емкостью 2 140 мАч с поддержкой технологии Quick Charge 2.0 (в будущих обновлениях ПО появится поддержка технологии Quick Charge 3.0). Это нормальный, но далеко не лучший вариант для такого аппарата.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.5 A) будет заряжать его менее двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал умеренные 4463 балла. Это не очень много на фоне других устройств. Под полной нагрузкой герой обзора продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Более шести часов – это нормальный результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался более семи часов, что тоже является неплохим показателем.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, ведь каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон явно не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть развитая система энергосбережения.
Время работы, заявленное производителем:
- Воспроизведение видео в формате HD: до 12 часов;
- Воспроизведение аудио: до 60 часов;
- Работа в интернете через Wi-Fi: до 9 часов;
- Время работы в режиме разговора в сетях 3G: до 16 часов;
- Время работы в режиме ожидания в сетях 3G: до 18 дней.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня или больше. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. Саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в простое есть, но выражен не очень сильно.
Камера HTC One A9
В HTC One A9 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, BSI, f/2.0, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 4.0 Мпикс, HTC UltraPixel, f/2.0.
Максимальное разрешение фотографий: 4208 x 3120 точек и 2688 x 1520 точек для основной и фронтальной камер соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера также записывает видео в разрешении вплоть до 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки, режимы съемки, в том числе ручной, и набор основных элементов. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи HTC One A9. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
