Обзор HTC One A9: android-смартфон в «уникальном» облике (страница 3)
Тест дисплея HTC One A9
HTC One A9 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа AMOLED и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне актуальные и для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят «сочными». Черный цвет является истинным в связи с особенностями матрицы. FullHD разрешение экрана обеспечило высокую плотность пикселей. Увидеть структуру изображения в данном случае конечно можно, но нужно присматриваться. Визуально никаких претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Дисплей имеет ряд программных предустановок, так что для сравнения проведем тестирование в двух основных режимах: AMOLED и sRGB.
Режим AMOLED.
Режим sRGB.
Диапазон яркости здесь нормальный. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона должно хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея довольно низкая.
Коэффициент контрастности здесь уходит в бесконечность, что объясняется применением матрицы AMOLED. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Режим AMOLED.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса присутствуют, но выражены не сильно. Изображение не будет иметь существенных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват ожидаемо превышает стандарт sRGB. Это немного скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с разбросом, но не далеко от DeltaE<10. Паразитные оттенки будут незначительными.
Цветовая температура не очень стабильная и в среднем находится у отметки 7000К. Это не далеко от стандарта 6500К. Изображение не будет сильно холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Каналы ведут себя не очень стабильно.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов присутствует, но выражена не сильно.
Режим sRGB. Как видно из результатов ниже, в этом режиме почти все настройки более правильные и точные. Так что этот вариант скорее более предпочтителен.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная, нигде нет пересвеченных областей или темных пятен. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами. О повестке черного фона мы не говорим, так как у AMOLED дисплеев пиксели при отображении черного цвета не светятся.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами немного заметно.
Углы обзора экрана HTC One A9 на видео:
Результаты по большей части получились хорошими. Мы имеем идеальную контрастность, приемлемый диапазон яркости, равномерную подсветку, почти правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть. Например, температура здесь не соответствует нормам. В целом же дисплей здесь установлен вполне достойный.
Экран оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass и не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране есть – стекло скользкое, а отпечатки с него стираются легко.
