Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum (Matrix-GTX980TI-P-6GD5-Gaming) (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero, версия BIOS 0402;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайт DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарта: ASUS ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum 6 Гбайт (1216 / 1317 / 7200 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 27.4 дБ.
Стандартные частоты и разгон
На данной видеокарте вентиляторы в простое не останавливаются, как у версии Strix, и это объясняется тем, что она в первую очередь предназначена для энтузиастов, а они обычно на шум особого внимания не обращают. Кроме того, на минимальных оборотах вращения вентиляторов их не слышно на фоне работы других источников шума в системе.
Начнем изучение работы модели ASUS с режима покоя и полного бездействия, а заодно изучим характеристики устройства.
Что можно увидеть интересного из представленных утилит? Прежде всего, это базовые частоты. Они находятся на том же уровне, что и у Strix. Параметр ASIC Quality здесь средний, возможно процессоры для этих карт как-то отбираются, и экземпляры похуже могут отправляться на карты подешевле, например, на все тот же Strix. Хорошо, что производитель решил наконец-то отказаться от одного комбинированного вентилятора, и карта стала существенно тише на холостых оборотах.
Пора проверить устройство в деле, поэтому теперь запускаем MSI Kombustor и смотрим, как обстоят дела там.
Здесь наблюдается совсем другая картина, нежели у Strix. В данном случае любители прохлады и тишины могут возликовать, они получат хорошие и красивые цифры, а вот тем, кто заинтересован в производительности, есть над чем подумать. Если Strix уходил по частоте далеко за пределы режима Boost, то здесь мы видим, что карта филонит.
Иными словами, по-разному настроен алгоритм работы устройства и если оно работает вполсилы, то и греется меньше, и соответственно вентиляторы вращаются значительно слабее. Если бы здесь был такой же алгоритм работы как у Strix, то и результаты скорее всего были бы похожи. То же самое правило применимо и к конкурентам.
Теперь посмотрим на поведение видеокарты в тестовом пакете Unigine Heaven 4.0.
Здесь уже все по-честному. Карточка отрабатывает заявленный Boost и даже превосходит его. А вот если теперь провести сравнение с картой Strix, то мы видим явное превосходство "Матрицы". Отличный результат.
Поскольку данный тест больше похож на игровой, то с высокой долей вероятности в реальных игровых приложениях будет наблюдаться именно такая картина. Это означает, что в штатном режиме частота видеоядра поднимается до 1430 МГц, что значительно больше, чем было заявлено в режиме Boost.
Система охлаждения ведет себя великолепно. Температура поднимается всего до 66°C, а вентиляторы крутятся как раз на половину от максимальной мощности, что составляет 1445 об/мин. Шум, конечно, есть, но не очень большой, если говорить о цифрах, то это 32.3 дБ.
Давайте теперь перейдем к разгону, ведь с такой системой охлаждения и системой питания надо догнать и перегнать Strix. Ставим эту цель и пытаемся ее добиться. Начинаем с MSI Kombustor.
Здесь мы терпим сокрушительное фиаско, поскольку алгоритм работы устройства плохо справляется с нетипичной тяжелой нагрузкой. Посмотрим теперь на Unigine Heaven 4.0.
Как видите, память удалось легко разогнать до 8400 МГц, а вот частота ядра колеблется в нагрузке, но в пике она все-таки превосходит результат ASUS GTX 980Ti Strix. Кстати в разгоне температура графического процессора и скорость вращения вентиляторов увеличиваются незначительно.
В заключение приведу таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов кулера.
Конечно же, родная стихия таких карт, как ASUS ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum, это экстремальный разгон. Именно для этих целей и создавалась такая мощная подсистема питания. К сожалению, я не смог протестировать данную видеокарту на азоте, но выяснил, на что оказалась способна ASUS GTX980Ti Strix.
После разблокировки она смогла без проблем покорить 1800 МГц по ядру с первого захода, а уже позднее удалось улучшить этот результат свыше 2 ГГц.
Заключение
Видеокарта получилась очень хорошей, но не идеальной. Единственным изъяном, по моему мнению, является система охлаждения. Конечно, охлаждать графический процессор в разгоне должен мощный и эффективный кулер, но здесь он достаточно большой, да к тому же еще занимает более двух слотов. Это значит, что две карты в SLI друг за другом не поставить, а про 3-WAY SLI и Quad SLI можно смело забыть, если использовать штатную систему охлаждения.
В остальном ASUS ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum шикарна. Опять будут споры по поводу того, что кулер ничего не охлаждает, часть трубок отводит тепло от пустоты, но на самом деле он великолепно справляется с разогнанным графическим процессором. Внешне модель выглядит очень привлекательно и хорошо вписывается в новую расцветку материнских плат серии ROG.
ASUS ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum оснащена мощной подсистемой питания и специальным инструментарием для разгона. Прежде всего это переключатели режимов LN2 и Memory Defrost. Кроме того, предусмотрена специальная кнопка для запуска устройства на базовых частотах. Это так называемый режим Safe Mode. Все это в комплексе показывает нам, что инженеры компании основательно подготовились к тому, что пользователи займутся экстремальным разгоном и не ограничатся штатной системой охлаждения, а обязательно перейдут на СВО или стакан с азотом.
