Обзор и тестирование SSD-накопителя SanDisk Z400s объемом 128 Гбайт (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Компания SanDisk продолжает обновление своего класса устройств «замена классическим HDD» посредством выпуска новых моделей твердотельных накопителей, и на смену SanDisk SSD/U110/X300s пришел Z400s. Но понятия «обновление» и «развитие» путать не стоит.
На самом деле перед нами очередной этап гонки за снижением себестоимости, и на этот раз в ход пошла флеш-память, изготовленная по новому, более «тонкому» техпроцессу. Причем производительность и выросла, и не выросла одновременно: если сравнивать, к примеру, с U110, то быстродействие действительно выше (здесь мы обязаны более производительному контроллеру), а вот в сравнении с X300s – наоборот, откат (причиной этого стало использование кристаллов NAND большей емкости – 128 Гбит вместо 64 Гбит).
В итоге новинка SanDisk, как и предшественники, уступает топовым твердотельным решениям, но способна дать некоторое представление о возможностях SSD, особенно если речь идет о достаточно малых нагрузках. Тестовый стенд для проверки оборудования или компактная система, от которой требуется быстрый запуск ОС, да работа в Word, но при этом отсутствие шума и нагрева, или же «хочется, но полноценное слишком дорого» – вот те варианты, где Z400s найдет себе применение. В остальном же, если нужна высокая производительность, стоит присмотреть что-то подороже.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель SanDisk Z400s 128 Гбайт.
Теги
