Обзор android-смартфона DEXP Ixion XL140 Flash: ультракомпакт-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion XL140 Flash
DEXP Ixion XL140 Flash поставляется в четырех цветовых исполнениях: классическом черном и белом, а также желтом и голубом. К нам на тест попал экземпляр голубого цвета.
В плане внешнего вида смартфон можно назвать «аккуратным кирпичиком» – из-за повышенной емкости АКБ пришлось пожертвовать тонкостью аппарата. Но толстым или безобразным его назвать нельзя.
По периметру лицевой стороны проходит черная глянцевая рамка. Масса устройства средняя, в руке Ixion XL140 Flash лежит неплохо.
Масса равномерно распределена по всему корпусу, что положительно сказывается при использовании. Управление одной рукой не вызывает никаких трудностей.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Задняя крышка получила шероховатое покрытие, невосприимчивое к царапинам и отпечаткам пальцев. Это позволяет смартфону надолго сохранить первоначальный вид.
К тому же, материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Благодаря этому, гаджет не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на самом высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству его исполнения нет.
Снизу – порт microUSB.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней части присутствуют три классические сенсорные кнопки. Подсветка отсутствует.
Все физические клавиши расположены на правом и левом боках устройства. Справа – клавиша включения.
Слева – «качелька» громкости.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу есть секция перфорированных отверстий для основного динамика и два выступа по бокам.
Благодаря этому, звук не глушится, когда смартфон лежит на спине.
После снятия крышки мы получаем доступ к АКБ, а также слотам для карты памяти и SIM-карт.
