Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3L-1600 Kingston HyperX Fury (HX316LC10FBK2/8) объемом 2 х 4 Гбайт (страница 2)
Массив памяти набран шестнадцатью микросхемами DRAM SK Hynix H5TC4G83BFR-PBA.
Согласно документации, найденной в сети, эти микросхемы способны работать на эффективной частоте до 1866 МГц при тайминге CAS latency равном 13.
В качестве носителя служебных данных (SPD) установлена микросхема STMicroelectronics. Точную маркировку опознать не удалось.
К сожалению, SPDTool не смогла считать содержимое микросхемы SPD.
Поэтому для просмотра внутренних данных и снятия дампа пришлось ограничиться одной лишь Thaiphoon Burner.
В довершение – дамп содержимого микросхемы SPD.
Отчеты AIDA64…
… и CPU-Z.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1 (версия BIOS 1.50; образец из этого обзора);
- Процессор: Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц с разгоном до 4800 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright True Spirit 140;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайт Kingston HyperX Fury DDR3-2400 (10-10-10-35; 1.35 В);
- Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
- Системный накопитель: Plextor M5S 64 Гбайт (Marvell 88SS9174 + 25 нм SyncNAND Micron, 1.05; образец из этого обзора);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (образец из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования
Для проведения тестов была взята материнская плата ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1, которую мы недавно рассматривали и с тех пор используем для разгона процессоров. BIOS платы обновлен до последней на момент тестирования версии P1.40.
А вот ЦП в исполнении LGA 1150 нашелся в запасах только один и не слишком «имиджевый» – Pentium G3258. Хотя за скромным именем на самом деле скрывается экземпляр, способный на многое. И он не стал ограничителем в наших экспериментах. Специально для тестов процессор был разогнан до 4800 МГц по процессорным ядрам:
Тестирование стабильности проводится в среде операционной системы Windows 7 x64 Home Premium с помощью Prime95 версии 28.7 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти – 3200 Мбайт.
Подобные настройки приводили к тому, что был занят почти весь объем памяти, а система постоянно сигнализировала о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти изначально устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора).
Частота CPU Ring сохранялась штатной (3200 МГц). Технологии энергосбережения отключены. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO выставлялось как 1.1 В.
