Исследуем разгонный потенциал восьми процессоров AMD A10-7870K (страница 3)
№6, 9EW0161E50495
VID CPU Core – 1.400 В. VID CPU NB Core – 1.200 В. Данный экземпляр смог работать на штатной частоте при напряжении 1.175 В – очень хороший результат.
Но на этом приятные моменты не закончились. Процессор смог разогнаться до частоты 4800 МГц, что является самым лучшим показателем среди прочих участников. Правда, при этом напряжение CPU Core оказалось предельно допустимым – 1.550 В.
Следующим шагом стал разгон памяти. ЦП не разочаровал и здесь: при установке напряжения CPU NB Core равным 1.300 В он смог удерживать память на частоте 2400 МГц. Графическое ядро? Оно тоже не подвело: 975 МГц без дальнейшего повышения напряжения CPU NB Core.
Забегая вперед скажем, что этот образец по совокупности оказался самым удачным из восьми тестируемых. Впрочем, его лидерство кому-то может показаться и спорным – вплотную к нему идет следующий – №7.
На всякий случай приведу онлайн-результат в 3DMark 2011.
№7, 9EW0161E50496
Этот образец по сравнению с предыдущим обладает чуть более высоким VID для напряжения CPU NB Core – 1.212 В, но одинаковым VID CPU Core – 1.400 В. В гонке за экономичностью он оказался идентичен участнику №6 – те же 1.175 В.
Разгон по частоте CPU Core оказался слегка хуже – 4700 МГц, но при более низком напряжении – 1.500 В. Разгон по памяти аналогичен, те же 2400 МГц при поднятии напряжения CPU NB Core до 1.2785 В.
Зато словно в качестве компенсации «потерянных» 100 МГц основной частоты графическое ядро неожиданно порадовало преодолением порога в 1 ГГц: полная стабильность в любых приложениях на частоте 1040 МГц.
Единственное, ради этого пришлось дополнительно увеличить напряжение CPU NB Core до 1.350 В. Почему же все-таки этот процессор считать вторым? Все очень просто: производительность графического ядра Godavari ограничена пропускной способностью подсистемы памяти и на практике частота GPU в 1040 МГц – это просто частота. Реальной пользы от такого разгона уже нет.
№8, 9EW0161E50497
И снова VID CPU Core равен 1.400 В, а VID CPU NB Core – 1.225 В. С экономичностью здесь не слишком хорошо: снизить напряжение CPU Core удалось только до 1.250 В.
Частотный потенциал также оказался не самым лучшим: 4600 МГц при напряжении 1.525 МГц. Но зато все остальное оказалось вполне на уровне: 2400 МГц по памяти и 1040 МГц по графическому ядру. При этом напряжение CPU NB Core пришлось увеличить до 1.325 В.
Ссылка на валидацию GPU-Z.
Итоговая таблица
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные (в качестве напряжения, для простоты, будем считать выставленное BIOS).
| Образец |
| VID CPU Core, В |
| VID CPU NB, В |
| Потребляемый VRM материнской платы ток при штатном напряжении, А |
| Минимальное напряжение CPU Core на штатной частоте, В |
| Потребляемый VRM материнской платы ток при минимальном напряжении, А |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Напряжение CPU Core в разгоне, В |
| Потребляемый VRM материнской платы ток в разгоне, А |
| Температура, °C* |
| Память в разгоне (без разгона графического ядра), МГц |
| Память в разгоне (с разгоном графического ядра), МГц |
| Графическое ядро, разгон, МГц |
Заключение
Итак, мы изучили восемь процессоров AMD A10-7870K. На первый взгляд разгонный потенциал так и не стал принципиально лучше в сравнении с Kaveri, но… С одной стороны, глобальные выводы с таким количеством сделать нельзя, с другой, присутствующие в сети отзывы написаны примерно в том же духе. Да, на +100…+200 МГц рассчитывать можно, но не более того.
И даже разгон оперативной памяти удивляет в худшем смысле этого слова: его почти нет. Как и на предыдущих процессорах Kaveri, он встречается не слишком часто. Иначе говоря, 2133 МГц являются и штатной частотой, и одновременно «потолком», шансы на преодоление которого 50 на 50. Хотя можно отметить участника нашей конференции под ником Gorod, который прямо сейчас экспериментирует с частотами около 2800 МГц на двух экземплярах Kaveri.
Остается лишь прояснить вопрос с «кипятильниками». Если ранее у нас не было логичного объяснения необычно высоким температурам некоторых экземпляров ЦП, то теперь с появлением возможности производить замеры мы получили хотя бы ответ на вопрос об уровне энергопотребления: повышенная температура может быть объяснена не токами, а всего лишь некорректно работающими термодатчиками.
На этом с изучением AMD Godavari мы еще не закончили: сейчас идет работа над третьим материалом. Оставайтесь с нами!
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD A10-7870K.
- Компании ASUS и лично Евгению Бычкову за предоставленную материнскую плату ASUS Crossblade Ranger.
