Обзор android-смартфона DEXP Ixion M250 Ferrum: премиум в среднем классе (страница 6)
Мультимедиа DEXP Ixion M250 Ferrum
Основной динамик смартфона обеспечивает сносный звук. Громкость высокая, поэтому входящий звонок слышно даже в шумной обстановке. А вот качество звука среднее. Конечно, заметен дефицит средних и низких частот, но критическим его назвать нельзя. Нет претензий и к озвучке фильмов – даже в насыщенных сценах голоса остаются хорошо слышными. Какие-либо заметные на слух хрипы и искажения отсутствуют до порога громкости в 70%.
Гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних качественных наушников качество звучания весьма неплохое. В этом случае смартфон вполне можно использовать как плеер.
Помимо стандартного аудиоплеера, в устройстве предусмотрен стандартный же видеопроигрыватель, который традиционно не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков.
При установке стороннего плеера список поддерживаемых файлов заметно расширяется. Впрочем, показатели смартфона по данному пункту идентичны многим подобным устройствам. Никаких проблем с воспроизведением видео в высоком разрешении не возникает.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion M250 Ferrum
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке. По работе радиомодуля нет никаких нареканий. Прием сети стабильный.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы средняя, первый «холодный» старт занял около двух минут.
Память и файловая система DEXP Ixion M250 Ferrum
DEXP Ixion M250 Ferrum несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 500 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт, из них свободно примерно 5 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширения ее количества при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике смартфон легко справляется с карточками на 64 Гбайта.
Помимо всего прочего, есть возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы DEXP Ixion M250 Ferrum
В смартфоне установлена несъемная аккумуляторная батарея емкостью 2 500 мАч. Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за четыре часа. От USB этот процесс будет идти дольше.
Приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
В целом, показатели неплохие. При среднем использовании заряда вполне должно хватить до вечера. А в легком режиме смартфон может прожить и пару-тройку дней.
Это подтверждают результаты синтетического теста АКБ.
