Обзор android-смартфона DEXP Ixion M250 Ferrum: премиум в среднем классе (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ixion M250 Ferrum
DEXP Ixion M250 Ferrum оборудован 5.0" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 294. Разрешение неплохо подходит к диагонали, при стандартном использовании картинка совершенно не кажется зернистой.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS (а точнее, ее более продвинутого варианта IPS-On-Cell), то есть без воздушной прослойки между слоями экрана. Углы обзора практически максимальные.
Дисплей поддерживает до десяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность сенсора хорошая. Практически все нажатия корректно обрабатываются.
Теперь перейдем к результатам тестирования, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости приятно удивил. Никаких проблем не возникает даже на солнце, изображение остается отчетливо видным. Да и уровень контрастности весьма неплох. Этот показатель падает ниже 900:1 только при минимальной яркости.
Диапазон регулировки яркости достаточен для комфортного использования. Но минимальный уровень хотелось бы видеть поменьше, поскольку в полной темноте экран немного слепит. Зато автоматическая регулировка яркости работает адекватно, без каких-либо резких скачков.
А как обстоят дела со цветопередачей? Для начала посмотрим на гамма-кривые.
Как можно видеть, линии лежат кучно и практически на самой референсной кривой. Отделяется только синий цвет.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Половина точек серого клина попадает в диапазон DeltaE<10. Поэтому если на сером градиенте и будут паразитные оттенки, то некритичные.
Цветовая температура практически соответствует стандартным 6500K.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне. Зон сильного пересвета не заметно.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен.
