Выбираем программу для защиты приложений на android-устройствах: App Protector (lovekara), LOCX и Vault (страница 2)
LOCX
Знакомство
LOCX так же, как и его вышеописанный конкурент, способен установить пароли на запуск приложений, сообщения, электронную почту, мессенджеры и контакты. При этом дистрибутив у программы мизерный.
Не обошлось и без затертого уже до дыр материального дизайна. Еще одно преимущество – программа распространяется абсолютно бесплатно и не содержит рекламы. В общем, достойный конкурент App Protector.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Возможность заблокировать отдельные приложения, а не весь телефон;
- Защита личных фотографий;
- Различные темы оформления;
- Chameleon: особая блокировка экрана;
- Задержка блокировки;
- Виджет;
- Расширенная защита.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Обновление статистики использования компонентов;
- Изменение настроек системы безопасности;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Просмотр сетевых подключений;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Изменение настроек системы;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Удаление ярлыков.
Первое впечатление
Сначала нам предлагают начертить графический ключ и повторить его, как это обычно происходит в графической защите Android.
Вот и главное окно, где стоит отметить плавную анимацию и приятный для глаза «спокойный» зеленый интерфейс, стилизованный под логотип программы – ящерку или хамелеона. В остальном перед нами аналогичный App Protector список приложений с замочками напротив названия оных, но без рекламы в самом низу, что радует.
Кстати, если свернуть программу, то она не окажется в трее, как обычно, а уйдет в глубокий фон. При этом открыть окно можно будет только через иконку на рабочем столе, предварительно начертив графический код.
В правом верхнем углу присутствует поиск приложений и возможность поделиться LOCX. Не обошлось и без левого выдвижного сайдбара, что характерно для движка, на котором построена программа.
Здесь находится кнопка для рекомендуемых к блокированию программ (да, есть деление на рекомендуемые и избранное), а также присутствует некое хранилище фотографий. Данная функция позволяет организовать отдельное хранилище для снимков. При этом выбрать можно любую папку (благо фото программа довольно удобно сортирует) и любой снимок, то есть они все не шифруются тупо, а просмотреть их можно только через LOCX.
Что ж, совсем неплохо, поскольку фотографии – это первое, на что обращает внимание женщина любопытный человек.
Ниже идут различные темы оформления программы, что странно, ведь это не мессенджер (любители украшательств оценят в любом случае), а также интересная функция – хамелеон (да, ящерка оказалась хамелеоном). Данная опция позволяет хитрым образом запутать шпионов – при попытке открыть заблокированную программу выскочит окно, что приложение остановлено или произошла ошибка (мнимый баг или вылет).
Предусмотрен и виртуальный сканер отпечатка пальца, работающий через раз, и элементарный графический ключ, который используется по умолчанию. Но, на мой взгляд, первый вариант с псевдобагом действительно заставит «негодяя» прекратить попытки открыть приложение.
А чтобы обойти защиту и ввести графический пароль, необходимо два раза тапнуть по «OK» и третий раз его долго удерживать. Для этого требуется определенный навык, но со временем можно привыкнуть.
Не обошлось и без виджета, функция которого сводится к банальному отключению и включению блокировки, а что еще придумаешь для защитника приложений? Полезная кнопка, не занимающая много места.
Кстати, чтобы отключить защиту, необходимо опять-таки ввести графический пароль, как, впрочем, и перед каждым входом в LOCX.
В левом сайдбаре из интересного остались только настройки. Здесь можно включить деактивировать блокировку приложений, выбрать защиту PIN-кодом или графическим паролем, а также включить вибрацию при вводе последнего, чтобы, так сказать, «прочувствовать» пароль.
Предусмотрена возможность отложить повторную блокировку на определенное время (от 5 секунд до 5 минут) или сделать это только после блокировки экрана. Разработчики молодцы, ведь постоянно вводить PIN-код ну очень напрягает и в без того напряженное время.
Есть и еще один момент – можно активировать и отключить защиту от удаления самого LOCX. Итак, настроек немного, но все по делу.
В итоге первое впечатление – да, это то, что нужно для защиты приложений. Предусмотрено все, включая мнимый баг и возможность быстро деактивировать программу. При этом приложение бесплатно и совсем не содержит рекламы. Таким образом оно обходит App Protector.
Тестирование
А как обстоят дела с потреблением ресурсов? Нормально, приемлемые 86.6 Мбайт при нулевой нагрузке на CPU – еще один камень в огород App Protector. И пусть приложение избранно к версиям Android, но на «четверке» идет без проблем.
Что касается разрешений, то ему опять-таки нужен неограниченный Интернет, однако в остальном без криминала. При этом в системе LOCX занимает минимум места – всего 11 Мбайт.
Опробуем хамелеона в действии. Блокировку отдельно взятого приложения мы уже проверили, да еще и разными способами. Все работает – все нормально, попробуем просто заблокировать экран. Приложение действительно не паролит всю систему, а только конкретное приложение.
При этом вход в систему происходит через графический ключ – так, как мы задали в настройках. Пока не блокируем экран – программа тоже не блокируется.
Попробуем снести LOCX через системный инструмент – ничего не получилось, а перед нами появилось псевдо-окно ошибки приложения. Переходим к Root App Deleter и… приложение удаляется без проблем. Какой облом после стольких преимуществ, которые мы нашли в программе.
Получается, что вышеописанный конкурент оказался живучее продуманного LOCX. Впрочем, и саму утилиту Root App Deleter можно запаролить, хотя мы невольно уже подсказали способ обойти защитник приложений.
Теперь о ресурсах. Как ни странно, пик потребления пришелся именно на настройку программы, то есть на эксперименты с отпечатками пальцев и прочим. В штатном режиме приложение потребляет гуманные 58.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор.
При этом расход аккумулятора находится на уровне мизерных 0.9-2%, что делает возможным ежедневное и постоянное использование программы. Кстати, трафика ушло 400 Кбайт. Интересно куда и какие данные передал LOCX через сеть? Эй, Сноуден, подскажи!
Выводы
LOCX оказалась не менее противоречивой программой, чем App Protector. С одной стороны, все очень удобно и отлично работает, а также может запутать злоумышленника или ребенка. С другой – опытный пользователь с помощью root-прав сможет обойти защиту, но на всех ли устройствах установлены root-права и каждый ли пользователь пользуется программами наподобие Root App Deleter?
Однако пытливый ум все-таки превалирует над безразличием к тонкостям, а потому LOCX будет полезна в быту как способ оградить «СВОЕ» от любопытных детей и происков любимой женщины. Благо заблокировать можно любой мессенджер.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Вариант защиты |
| Облачное хранилище данных/отдельное защищенное хранилище данных |
| Работоспособность защиты |
| Удаление программы через системный инструмент |
| Удаление программы через сторонний инструмент с Root-правами |
