Выбираем программу для защиты приложений на android-устройствах: App Protector (lovekara), LOCX и Vault (страница 3)
Vault
Знакомство
Уже не удивляет тот факт, что Vault предлагает защиту фото, SMS, контактов и сообщений Facebook. Сама программа удостоилась нескольких премий и неплохо позиционируется на Google Play.
Кроме того, она содержит несколько инновационных функций, например, фальшивый Vault, подменяющий собой оригинальную версию программы, так что злоумышленник будет «ломать» не то приложение, что уже интересно. Но не будем забегать вперед, а рассмотрим все возможности этого «защитника».
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Защита фото и видео;
- Защита контактов/SMS/истории звонков;
- Блокировка приложений;
- Фальшивый Vault;
- Режим невидимки;
- Тревога взлома;
- Сообщения Facebook;
- Облачное хранилище важных данных.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Настройки мобильных данных:
- Изменение/перехват сетевых настроек и трафика.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов;
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети).
SMS:
- Прием SMS;
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS;
- Отправка SMS-сообщений.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона;
- Осуществление телефонных вызовов;
- Перенаправление исходящих вызовов;
- Изменение состояния телефона;
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Закрытие других приложений;
- Изменение настроек и ярлыков главного экрана;
- Изменение/удаление данных из внутреннего хранилища мультимедиа;
- Обновление статистики использования компонентов;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Просмотр сетевых подключений;
- Создание ярлыков;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Управление функцией вибросигнала;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Удаление ярлыков;
- Изменение настроек системы;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон.
Первое впечатление
Прежде, чем начать, отметим, что Vault – это басурманская программа, для которой энтузиасты создали русификатор. При этом невнимательные пользователи путают его с оригинальным приложением.
Итак, первое, что я увидел, тапнув на иконку, это именно русский текст, а значит, разработчики уже позаботились о русской локализации Vault.
Традиционно предлагается придумать PIN-код (от 3 до 15 цифр). Далее его дублируем и знакомимся с нововведениями. При этом сразу же предлагают купить версию Pro, которая за $2.99 в месяц ($19.99 в год) предлагает аж терабайт облака, режим невидимки (скрытие иконки Vault), псевдо-программу, оповещения о взломе и скрытую блокировку приложений – все, без чего можно обойтись, а также бесплатно получить у вышеописанных конкурентов. Мне такого даром не надо.
Кстати, программа так же, как и LOCX, не просто сворачивается в трей, а уходит в глубокий фон. При попытке открыть ее появляется окно, где надо ввести PIN-код.
И вот оно, главное окно, радующее взгляд легким и понятным интерфейсом при разумном минимализме. Всего шесть категорий защиты: фото, видео, SMS и контакты, приложения, сообщения Facebook и резервная копия в облако.
Со всем этим делом мы разберемся при тестировании, а пока попытаемся найти настройки.
Прячутся они под тремя точками вместе с другой интересной функцией – «попытки взлома», однако не будем забегать вперед, а оставим эту опцию на десерт.
В общих настройках есть возможность сделать Vault администратором, то есть защитить его от удаления из системы и очистки данных, что мы и проверим при тестировании.
Ниже настраиваются уведомления о блокировке (маленький/большой значок и без оного), звуковое сообщение об этом, а также уведомление вибрацией и посредством виджета. Последний будет менять цвет при получении сообщений от защищенных контактов. При этом можно отключить уведомления о сообщениях в статус-баре от личных контактов, а вот убрать на определенное время защиту самой программы нельзя, а жаль, поэтому приходится мозолить пальцы об PIN-код.
Ниже идут Pro-настройки, которые мне пока недоступны. Здесь же помимо оповещения о взломе, режима невидимки и уникального пароля на облако, можно активировать само облако, при этом получив бесплатно гигабайт места, чего достаточно.
В фирменное облако копируются фото, видео, SMS и контакты, а также вызовы. Конечно, опрометчиво вот так взять и доверить все малоизвестному облаку, поэтому делается это все на свой страх и риск, а я решил воздержаться.
Ниже можно изменить текущий пароль. Кстати, окромя PIN-кода более ничего нет, никаких графических паролей или отпечатков пальцев. Оно и правильно, поскольку так надежнее.
Кроме того, есть возможность подключить к Vault учетную запись Facebook, тем самым защитив сообщения от посторонних глаз. На этой положительной ноте настройки заканчиваются.
Таким образом первое впечатление туманно. С одной стороны, перед нами действительно интересная программа с облаком, оповещениями о взломе и прочим, с другой – «зачем козе баян», да еще и платный, да не просто платный, а с подпиской. Что ж, посмотрим, что покажет практика.
Тестирование
Потребляет программа 80.6 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре, что приемлемо. При этом она откровенно заявляет, что совместима чуть ли не со всеми ОС Android, но и требует за это просто колоссальный набор разрешений, каких надо и не надо.
Что касается занимаемого пространства, то при всех своих достоинствах Vault весит всего 11.80 Мбайт, что радует. Справедливости ради отметим, что при подключенном облаке и интеграции с социальной сетью программа действительно мало ест, поскольку последние обычно отнимают большое количество ресурсов.
Пора бы начать, но с чего, ведь на первый взгляд чего здесь только нет. Вот с «чего только нет» и стартуем, а значит, вернемся на главный экран.
«Фото» аналогично функции LOCX по защите снимков от любопытных глаз и работает абсолютно аналогично, поэтому заострять внимание на этом не будем, благо фишка бесплатна. Отметим только, что работает все это без проблем.
«Видео» также отработало на ура и при этом повторяет «Фото» только в своем формате, а «SMS и Контакты» можно вбить вручную, выбрать из последних контактов и вообще из телефонной книги.
При этом абонент становится личным контактом и на него автоматически распространяются все преимущества, включая «бэкап» в облако, то есть всех подряд отмечать не надо. Сообщения импортируются аналогичным образом. Никаких претензий к этой функции тоже нет.
Как и в LOCX, приложения можно заблокировать двумя способами: PIN-кодом и псевдо-багом. Только в отличие от первого, за здешний псевдо-баг придется оформить подписку – очень жаль.
Да, Vault позволяет конфиденциально общаться в Facebook, однако по мне так это лишний наворот. Установи Messenger, и эта программа будет только мешать, а ведь в последнем и так можно поставить пароль. Что касается облака, то мы его уже настроили и обсудили.
Теперь о десерте. Как и на iPhone, в Vault есть функция, позволяющая снять фото злоумышленника, неправильно вбившего пароль. При этом к снимку прилагается дата, время и неверный пароль. Очень полезная вещь, если бы не платная. Также «палит» звук затвора камеры при входе.
Впрочем, опробовать функцию можно на уровне теста, но не более – подпишись и все будет хорошо. Нет, уж как-нибудь обойдусь.
Итак, Vault действительно защищает, а если его удалить? Удалить его обычным способом нельзя, поскольку приложение в «администраторах» (кнопка «Удалить» неактивна), а вот если зайти в администраторы устройства в настройках, то отключить программу можно без особых проблем и PIN-кодов, а потом вернуться и грохнуть ее ко всем чертям. Получается, что Root App Deleter даже устанавливать не надо – самозащита никакая.
Теперь о ресурсах – они подросли. Так, потребление памяти выросло до 98.8 Мбайт, а процессор напрягся до 0.3%. При этом аккумулятор был сожран всего на 2.8%, что больше, чем у LOCX.
Кстати, в программе нет рекламы, а вот мегабайт трафика куда-то утек, хотя в этом случае все можно списать на социальную сеть и облако.
Выводы
Безусловно, Vault создаст у обычного пользователя прекрасное впечатление. Модный снимок негодяя, покусившегося на святое святых, целых шесть кнопок в меню, защищающих все подряд, терабайтное облако и интеграция с Facebook, довольно качественный интерфейс…
Но все это мишура, поскольку более-менее образованный пользователь, коих среди современных детей немало, знает, где находится пункт «Администраторы устройства», и все, даже ухищрений с root-правами не надо.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Вариант защиты |
| Облачное хранилище данных/отдельное защищенное хранилище данных |
| Работоспособность защиты |
| Удаление программы через системный инструмент |
| Удаление программы через сторонний инструмент с Root-правами |
Заключение
Цель наших обзоров – объективная оценка без каких-либо личных приязней и неприязней, однако в этом случае придется немного отступить от правил. Представленные приложения можно рассмотреть с трех точек зрения: с точки зрения опытного пользователя, обывателя и продвинутого ребенка.
В первом случае лидер один – App Protector: да, прожорливый, да, без изысков, но обеспечивающий главное – полную защиту приложений от несанкционированного доступа. При этом все недостатки, включая рекламу, перекрывает один факт – удалить программу никак нельзя, ни из-под системы, ни из-под root. Конечно, энтузиасты найдут способ, но в 90% снести ее не удастся.
Сводное сравнение App Protector (lovekara), LOCX и Vault
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Вариант защиты |
Теперь перестроим свой мозг на мышление обывателя, который, как уже упоминалось, умилится возможностям Vault и будет с успехом обороняться с его помощью от такого же, как он (но не от опытного пользователя).
Остается лишь взглянуть на ситуацию глазами продвинутого ребенка, изучившего азы Android от и до, но достигшего только первой ступени к пониманию «глубоких глубин». И здесь лидирует LOCX, который предлагает «платные» функции Vault бесплатно, не пестрит рекламой, как App Protector, но при этом удачно защищает приложения и потребляет минимум ресурсов. Причем один из способов обойти LOCX – это установить Root App Deleter, чем чадо само себя и выдаст.
