Обзор android-смартфона Doogee DG700 Titans 2: когда вырасту, стану Vertu (страница 7)
Связь и беспроводные возможности Doogee DG700 Titans 2
Doogee Titans 2 работает в сотовых сетях 2G и 3G, LTE не поддерживается. Сигнал аппарат ловит достаточно слабо, при этом периодически бывают неприятные случаи потери сигнала, когда помочь аппарату вновь увидеть сеть может только перезагрузка.
SIM-карты в Doogee Titans 2 работают в режиме Dual SIM Dual Standby, поскольку радиомодуль в смартфоне один. Одновременно обе сим-карты работают только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM-карт вторая становится недоступной.
Аппарат поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. NFC нет, вместо него – HotKnot (аналогичное решение MediaTek).
Можно использовать смартфон как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
С работой GPS модуля у Doogee Titans 2 наблюдаются небольшие проблемы – спутники он находит и подключается к ним быстро, однако обнаруживает лишь около половины доступных в данный момент спутников.
Время автономной работы Doogee DG700 Titans 2
В Doogee Titans 2 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4 000 мАч.
Для начала протестируем смартфон на автономность в AnTuTu Tester:
Результаты – выше среднего, хоть и ненамного. А что покажут результаты «полевого тестирования» (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией)?
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 26% заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере за час заряд снизился на 13%. Час чтения «обошелся» в 9% заряда, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 17%.
Судя по всему, фактическая емкость аккумулятора меньше заявленных 4 000 мАч. Тем не менее, смартфон хоть и не является выдающимся «долгожителем», но прожить два дня в режиме умеренного использования (не злоупотребляя играми – они едят заряд аккумулятора просто с нездоровым аппетитом) и три-четыре дня в качестве «звонилки» аппарату вполне под силу.
Камера Doogee DG700 Titans 2
Doogee Titans 2 оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 8.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 5.0 Мпикс.
Как и в случае с остальным системным ПО, камера обладает стандартным интерфейсом и режимами съемки: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо.
Настройке подлежат уровень экспозиции (от -3 до +3), цветовой эффект, ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. Можно включить стабилизацию при съемке видео и фото.
