Обзор android-смартфона Doogee DG700 Titans 2: когда вырасту, стану Vertu (страница 6)
Мультимедиа Doogee DG700 Titans 2
В Doogee Titans 2 предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель.
На месте и стандартный эквалайзер с набором пресетов.
Присутствует и стандартная программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц. Программу нельзя назвать излишне функциональной – можно лишь сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
Радио работает только с подключенной гарнитурой, поскольку она используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика ни качеством, ни излишней громкостью порадовать не может. Зато вибровызов у Doogee Titans 2 достаточно мощный. Разговорный динамик справляется со своей задачей нормально, а вот к микрофону есть небольшие претензии – несколько раз при звонке собеседники отмечали, что слышали мой голос нечетко и приглушенно.
Что касается звука в наушниках, то в этом аспекте Doogee Titans 2 похвастать нечем – музыку послушать на смартфоне можно, но удовольствие от этого процесса сомнительное.
Говоря о звуке в наушниках, стоит сделать важное замечание: так как разъем 3.5 мм у Doogee Titans 2 находится под заглушкой, он сильно утоплен в корпус. Мало того, возле разъема присутствует небольшой выступ, затрудняющий и без того непростую задачу по подключению к аппарату наушников. В итоге если штекер получил нестандартную форму или просто немного больше обычного, подключить их не удастся. По этой же причине не получилось провести тестирование смартфона в RMAA.
Использовать комплектную стереогарнитуру для прослушивания музыки можно, но лучше применять ее в качестве гарнитуры – с этой задачей, в отличие от предыдущей, она хоть и достаточно плохо, но справляется. Впрочем, для бюджетного смартфона это ожидаемо.
Видео
К сожалению, AnTuTu Video Tester на устройстве работать отказался – в середине тестирования просто вылетал, поэтому тест проводился вручную.
Doogee Titans 2 успешно справился с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, ожидаемо не воспроизводил звук в видеофайлах с аудиокодеками DTS и AC-3, и не смог проиграть 2K и 4K видео.
Проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube нет, единственное ограничение – максимальное разрешение при просмотре 480p.
Память и файловая система Doogee DG700 Titans 2
В Doogee Titans 2 установлен флэш-накопитель емкостью в 8 Гбайт. Пользователю из них доступно около 5 Гбайт – мало, но все бы ничего, если бы не странная разметка внутренней памяти устройства, в результате которой на системный раздел и кэш приложений выделено всего 1.5 Гбайт.
Как следствие, память аппарата заканчивается на раз, и телефон начинает выдавать предупреждения о нехватке памяти, хотя, казалось бы, несколько гигабайт еще свободно. Исправить положение дел можно, посетив, например, тот же самый 4pda.ru, там есть инструкции по переразметке разделов.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно.
Есть и поддержка режима OTG (USB On-The-Go), о чем, помимо прочего, намекает присутствующий в комплекте соответствующий кабель.
Кроме того, телефон может «делиться» своим зарядом с другими планшетами и смартфонами (работая как PowerBank). Правда, положа руку на сердце, функция это скорее декоративная – у телефона не такой уж емкий для данных целей аккумулятор.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как USB устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
