Обзор android-смартфона Doogee DG700 Titans 2: когда вырасту, стану Vertu (страница 2)
Функцию олеофобного покрытия выполняет защитная пленка, наклеенная на дисплей «из коробки».
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора мерцает с периодичностью раз в секунду при новом событии и постоянно горит при зарядке. Он достаточно большой и расположен удачно, так что его свечение видно издалека.
Можно выбрать, при каких событиях будет срабатывать светодиод.
В нижней части лицевой панели расположен блок из трех сенсорных клавиш управления: «Меню», «Домой» и «Назад». Клавиши не оснащены подсветкой, поэтому в темноте их видно достаточно плохо.
В верхней части задней крышки аппарата находятся глазок основной камеры (8.0 Мпикс) и светодиодная вспышка. Они сгруппированы на стильной (кто-то назовет ее вычурной, но тут дело вкуса) вставке, которая выглядит как металлическая, хотя в этом есть некоторые сомнения. Тем не менее, если и имитация, то очень неплохая. Как и у кожи по виду.
В нижней части располагаются отверстия, за которыми скрыт внешний динамик.
На правой боковине Doogee Titans 2 находится кнопка питания/блокировки и программируемая кнопка Smart button.
На двойное и на длительное нажатие Smart button можно назначить вызов какого-либо приложения.
Стоит отметить, что если по поводу задней плашки есть сомнения, то боковины смартфона выполнены из самого настоящего металла – это становится очевидно по нагреву во время работы.
На левой боковине расположены две клавиши регулировки громкости.
Разъем 3.5 мм и MicroUSB-порт находятся на верхнем торце аппарата, под заглушкой.
На нижнем торце нашлось место микрофону.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее за специальную выемку.
После данной процедуры мы видим резиновую подкладку, прилегающую к «внутренностям» Doogee Titans 2.
Сняв и ее, мы наконец получаем доступ к слотам SIM и microSIM, а также слоту MicroSD.
К качеству сборки претензий нет – телефон собран качественно, элементы корпуса и кнопки не люфтят, задняя крышка не скрипит.
О защитных свойствах аппарата следует сказать то, что хотя в интернете есть множество видео, где смартфон топят, забивают им гвозди, кипятят и даже расстреливают из пневматики, есть множество сообщений, когда телефон «умирал» от простого краткосрочного погружения в обычную воду. Конечно, Doogee Titans 2 оснащен гораздо лучшей защитой, нежели обычный смартфон, но, судя по всему, его «стойкость» зависит от конкретного экземпляра.
Тем не менее, не так часто смартфоны из Поднебесной радуют нас оригинальным дизайном, так что Doogee Titans 2 смотрится как минимум интересно.
