Обзор android-«планшетофона» Estar Takee 1: что такое «голографический смартфон»? (страница 7)
Память и файловая система Takee 1
В Takee 1 установлен флэш-накопитель емкостью 32 Гбайта. Пользователю из них доступно около 23 Гбайт. Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно. Присутствует поддержка режима OTG (USB On-The-Go).
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Выше приведены результаты тестирования внутреннего накопителя смартфона с помощью Crystal Disk Mark.
Связь и беспроводные возможности Takee 1
Модель Estar работает в сотовых сетях 2G (GSM 900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS 900/1900/2100 МГц). Поддержки LTE в смартфоне нет.
Сигнал аппарат держит относительно стабильно, были замечены случаи длительной потери сигнала.
Что касается режима работы с SIM картами, то в Takee 1 все стандартно: Dual SIM Dual Standby, радиомодуль один, обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
Можно использовать смартфон как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет.
С GPS навигацией у Takee 1 существенные проблемы отсутствуют, хотя, конечно, подключается он далеко не ко всем спутникам, которые видит.
Время автономной работы Takee 1
В Takee 1 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 500 мАч.
Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester:
Показатели низкие. Впрочем, это подтверждают и результаты «полевого тестирования» (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией).
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) аппарат за час «потерял» 51% заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере уровень заряда за час снизился на 29%. Час чтения «обошелся» в 22% заряда, а самым «прожорливым» сценарием использования ожидаемо оказался просмотр 3D видео – за час смартфон разрядился на целых 56%!
Да, с автономностью у гаджета дела обстоят не очень-то и хорошо. Далеко не факт, что при более-менее активном использовании полностью заряженный аппарат «доживет» до вечера.
Камера Takee 1
Герой обзора оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 13.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 5.0 Мпикс.
Интерфейс камеры стандартный, режимы съемки тоже: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо.
Настройке подлежат уровень экспозиции (от -3 до +3), цветовой эффект, ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. Можно включить стабилизацию при съемке видео и фото.
